- JBARNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Maintenance
Niveau technique automobile : Confirmé
[ Ford C Max 1.8 TDCi an 2008 ] Problème démarrage a froid
Ven 11 Oct 2024, 18:29
J'ai un soucis de démarrage à froid sur Ford C Max 1.8 TDCi de 2008. Les bougies ont été changées et contrôlées. J'ai fait la distribution, changé les 2 courroies, mais je n'ai pas fait attention si il y avait un repère a respecter sur la poulie de la pompe à injection.(Common rail) Le véhicule démarre au quart de tour à chaud. J'ai récupéré le véhicule avec la courroie de distri qui baigne dans l'huile cassée. Si quelqu'un à le schéma de calage de la distri que je puisse vérifier si cela vient de ça. Ou autre piste ?
Merci à vous.
Merci à vous.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1356
Re: [ Ford C Max 1.8 TDCi an 2008 ] Problème démarrage a froid
Sam 12 Oct 2024, 09:26
Piges sur le vilo et arbre à cames.
Ça n'a pas toucher au niveau des soupapes ??
- JBARNouveau
Sam 12 Oct 2024, 10:56
Salut, comme je disais, j'ai récupéré le véhicule avec la courroie cassée !!!
BMW PASSION aime ce message
Sam 12 Oct 2024, 14:28
JBAR a écrit:Salut, comme je disais, j'ai récupéré le véhicule avec la courroie cassée !!!
Ben, ça oui j'ai compris... mais avant de remonter tu as contrôlé que les soupapes n'est pas touchées ??
- JBARNouveau
Sam 12 Oct 2024, 15:10
J'en ai changé 2 et contrôlé les autres.
