[ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
La Breche
Emploi : salarié
[ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid Empty [ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid
Lun 13 Fév 2012, 11:53
Je posséde une Ford Fiesta 5 (1,4 TDCI 2004 200000km) et j'ai des pbs de démarrage.
Effectivement depuis la semaine derniére suite à la vague de grand froid (entre -10° et -15°) mon véhicule qui dort à l'extérieur, a des soucis de démarrage.
Elle démarre une fois (elle tourne 1 ou 2 secondes) puis elle s'arrête. Ensuite impossible de redémarrer (le démarreur tourne bien, la batterie est bonne). Je l'ai rentré dans mon garage en début de WE (ou il fait 7/8°) mais j'ai toujours les même symptome.
Alors est ce un pb de gel du gasoil? Et que puisse je faire? Changer le filtre à gasoil? ou autre chose?
Par contre, je ne le vois pas (le filtre à gasoil) et si quelqu'un peut m'indiquer où il se situe ce sera bienvenu.
D'avance, merci pour vos réponses.
Bonne journée
[ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid Empty Re: [ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid
Lun 13 Fév 2012, 16:48
d’après oscaro ton filtre ressemble a sa, regarde dans le compartiment moteur et confirme ??
[ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid 346
[ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid Alh
fabi186
fabi186
Lun 13 Fév 2012, 19:02
salut il est sous ton bitier d air sur la gauche en sens de marche
avant de le changer pompe sur la poire d ammorssage et regarde dans le tuyau transparent (juste devant) si tu a des bulle qui passe
si tu a des bulle change les tuyau de go rigide qui son sur la cullace (c est un enssemble sa ne se vend pas au detaille)
La Breche
Emploi : salarié
Mar 14 Fév 2012, 10:23
sacha67 a écrit:salut
OK. Je confirme. Je l'ai trouvé à coté du filtre à air.
Merci.
La Breche
Emploi : salarié
Mar 14 Fév 2012, 10:28
fabi186 a écrit:salut il est sous ton bitier d air sur la gauche en sens de marche
OK. Je l'ai trouvé. J'ai pompé via la poire d'amorçage et au bout d'un moment le gasoil est monté. J'ai tenté le démarrage et ça a démarré.
Merci pour tes explications.
fabi186
fabi186
Mar 14 Fév 2012, 12:33
donc tu a une prise d air au niveau des tuyau d alimentation go changer les car sa recommencera
