[ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Techni10
lyagamii
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : notion
id?e [ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid
Sam 22 Fév 2014, 18:37
j'ai des problemes de démarrages a froids sur ma ford fiesta année 2000 1.8D IV diesel
jai changer les 4 bougies de préchauffages BERU, batterie neuf et le relais de préchauffage sa été mieux mais bon je met environ 8sec a démarré en deux préchauffages..
j'aimerai changer le filtre gasoil mais je ne sais comment faire.
[ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Aaa-imag0148-1-big
[ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Aaa-imag0147-1-big
merci a vous
id?e Re: [ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid
Mer 26 Fév 2014, 06:05
Il faut appuyer sur les deux ergots de chaque côté de la durite puis tirer.
Tu as une belle fuite sur le moteur (trace noire à gauche du filtre)
lyagamii
Emploi : vendeur
Mer 26 Fév 2014, 14:01
[ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Filtre-imag0151-1-img
[ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Filtre-aaa-imag0148-big-img
[ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Filtre-imag0150-1-img
[ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Filtre-aaa-imag0147-big-img
voic les photos de mon moteur et du nouveau filtre
Mer 26 Fév 2014, 22:26
As-tu essayé de tirer les durites en appuyant sur les deux côtés ?
lyagamii
Emploi : vendeur
Mer 26 Fév 2014, 22:37
bonsoir
l'enlver j'ai trouver je cherche plutot pour réamorcer vu que je n'ai pas de pompe manuel...
et hjors sujet savez vous comment controler avec un multimetre les bougies de préchauffages pdt la phase de préchauffages ? pour bien vérifier que le courant passe..
merci beaucoup !
Mer 26 Fév 2014, 23:44
Tu pourrais tenter de le remplir par la vis situé au dessus.
Puis il faudra ensuite desserrer les tuyaux d'injecteur et faire tourner le moteur pour faire partir l'air dans le circuit.
lyagamii
Emploi : vendeur
Jeu 27 Fév 2014, 00:03
desserer un ou tous ?
a quel moments ?
Jeu 27 Fév 2014, 00:30
Une fois le filtre à gasoil plein, tu desserres légèrement les tuyaux d'injecteur puis tu lance le démarreur jusqu'à que du gasoil s'échappe de tous les tuyaux.
Tu resserres les tuyau puis ça devrait démarrer.
lyagamii
Emploi : vendeur
Jeu 27 Fév 2014, 00:43
et le filtre je le rempli manuellement par la vis de purge et je la referme a quel momen pour pa avoir d'air dans le filtre ?
Jeu 27 Fév 2014, 22:16
Une fois qu'il est plein [ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Lol4
lyagamii
Emploi : vendeur
Jeu 27 Fév 2014, 22:27
oui mais entre le temps que jarete de remplir et refermer l'air sera la donc faut pas metre le prechauffage et des que sa deborde je ferme ?
Ven 28 Fév 2014, 06:32
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire .... tu remplis et tu fermes [ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Oui
lyagamii
Emploi : vendeur
Ven 28 Fév 2014, 12:06
je veux dire je rempli au max manuellement mais faut pas metre le prechauffage ou demarrer pour refermer la vis des que sa déborde ? pour avoir pas d'air dans le filtre
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 28 Fév 2014, 12:59
on va essayer de faire simple:
1)Tu mets en place ton filtre
2)tu le remplis au max par la vis du dessus
3)tu resserres cette vis
4)tu desserres les tuyaux d'injecteurs
5)tu mets quelqu'un au volant qui va actionner le démarreur en permanence
6)dès que le gas-oil  coule des tuyaux d'injecteurs tu les resserres, la personne au volant continuant d'actionner le démarreur jusqu'à ce que les 4 tuyaux soient resserrés
IMPORTANT: avoir une batterie bien chargée avant de faire cette opération
lyagamii
Emploi : vendeur
Ven 28 Fév 2014, 13:06
les 4 en même temps ou une tentative de démarrage par injecteurs ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 28 Fév 2014, 13:28
les 4 en même temps
si tu arrêtes de tirer sur le démarreur, de l'air peut rentrer dans le circuit, donc manoeuvre à refaire depuis le début  [ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Beurk08
lyagamii
Emploi : vendeur
Ven 28 Fév 2014, 14:05
[ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid Filtre-filtre-imag0147-img-img
j'ai que les deux durites a retiré et aprés retiré l'ensemble du filtre au dessus ? et ensuite mettre le nouveau . ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 28 Fév 2014, 14:08
lyagamii
Emploi : vendeur
Ven 28 Fév 2014, 14:12
merci beaucoup de votre attention et patience
je vous tiens au courant ;)
