[ FORD Fiesta 2000 1.7l TDi ] PROBLEME DE DEMARRAGE (CALCULATEUR?) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
McBitum
Emploi : Designer
Niveau technique automobile : Motocyclé
[ FORD Fiesta 2000 1.7l TDi ] PROBLEME DE DEMARRAGE (CALCULATEUR?) Empty [ FORD Fiesta 2000 1.7l TDi ] PROBLEME DE DEMARRAGE (CALCULATEUR?)
Sam 27 Avr 2013, 20:23
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un problème avec la voiture de mon fils, que tant bien que mal je tenterais de vous expliquer.
Celui-ci après une soirée bien arrosée (ce n'est pas lui qui conduisait je vous rassure :) ) , se rend compte qu'il a oublié d’éteindre ses phares, tombe donc en panne de batterie et tente un pontage avec un Picasso.
Seulement le Picasso n'est pas une voiture comme les autres, la batterie étant sous le siège passager, il n'y a que les 2 cosses remontant sous le capot l'une avec un + et l'autre avec un + entouré. Je veux donc bien croire que le bougre ayant une chance sur deux d'avoir tord puisse se tromper arrivant ainsi sur notre problème:
Plus aucun allumage!
Je recharge donc sa batterie et lorsque je met le contact le moteur émet un tac-tac-tac en continue, le signal du faisceau reste allumé.
Je vérifie donc en premier les fusibles, le fusible de démarrage étant cramé, je le change.
Je retente un démarrage, et là plus rien, plus de bruit, plus de vie mis à part les indications au compteur sauf faisceau.
Je vérifie donc les relais, aucun courant en amont.
N'étant pas des plus calé en électronique, j'ai donc décidé de l'emmener chez le garagiste qui m'évoque une panne du calculateur, la pièce neuve (1400$)...
D'où mes questions:
-puis-je être sur de ce diagnostique après une simple expertise visant à vérifier la tension en aval?
-Est-il forcement kapout?
-Peut-on remplacer un calculateur par un autre d'occaz (en le reprogrammant?) ?
-Mais que faire?
n'hésitez pas à demander d'autre info!
[ FORD Fiesta 2000 1.7l TDi ] PROBLEME DE DEMARRAGE (CALCULATEUR?) Empty Re: [ FORD Fiesta 2000 1.7l TDi ] PROBLEME DE DEMARRAGE (CALCULATEUR?)
Dim 28 Avr 2013, 08:33
A-t-il passé la valise diag ?
Si oui, il serait intéressant de connaitre les défauts relevés.
