- Farid BergheulNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : pharmacien
Niveau technique automobile : modeste
[ Ford Fiesta ess. an 2010 ] problème démarrage (résolu)
Jeu 08 Déc 2016, 15:32
salut a tous ,
quand je tourne la clé de démarrage sa sonne et sa sonne plusieurs fois puis les voyants s’étaient je refaire l’opération mais rien toujours pas d'allumage ,après voir un électricien il ma dis que c'est décodeur ? mais jusqu’à présent il n'a pas trouver un , maintenant je mis la clé et je l fais tourner en position de contacte mais rien ne s'allume ? tous les fusibles sont vérifiés le scanner ne détecte rien comme défaillance , svp donnez moi des explications a propos de ça , merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford Fiesta ess. an 2010 ] problème démarrage (résolu)
Jeu 08 Déc 2016, 15:57
As-tu le double des clés? Si oui, essaie de démarrer avec.
Emploi : pharmacien
Jeu 08 Déc 2016, 21:10
Oui j'ai le double clé mais c'est la même chose quand je tourne ça marche pas
Emploi : pharmacien
Jeu 08 Déc 2016, 21:15
Maintenant le contacte ne s'allume pas méme si j'essaie, peux être après une heure ça peut marcher,
Ven 09 Déc 2016, 07:35
Tu as encore des phases et du klaxon ?
Emploi : pharmacien
Ven 09 Déc 2016, 08:18
Oui, le klaxon marche mais pas d'autre choses les vitres, les essuie glace la ventilation.. ext, ?
Emploi : pharmacien
Ven 09 Déc 2016, 08:32
Dans la boîte vésibles situé en dessus du coffre ya un vésible quand je le fais entrer /sortir. l'Allemagne du contacte clignote , je fixe la clé 🔑 a dernière point de démarrage et vibre ce visible le moteur répond mais le temps lui suffit pas pour continuer.
Emploi : pharmacien
Sam 10 Déc 2016, 11:37
j'attends des réponses
Sam 10 Déc 2016, 11:45
Pour ma part j'ai du mal à comprendre tes descriptions, surtout celle où tu parles de l'Allemagne. Mais j'aurais commencé par vérifier la batterie, puis je me serais renseignée sur d'antidémarrage. Désolée, je ne connais pas assez cette panne.
Emploi : pharmacien
Sam 10 Déc 2016, 12:04
hh allumage mr erreur de fraps ctt
Emploi : pharmacien
Sam 10 Déc 2016, 12:10
oui c'est déficèle a comprendre mon souci donc j'ai appelé le service après vente ford et ils m'ont donné un rendez-vous pour demain , je vais vous tenir les infos quand je reviendrais.
Emploi : pharmacien
Sam 10 Déc 2016, 22:30
Bonjour laur b , mon problème est réglé c'est le prc qui était deriére ça. Maintenant après avoir réparer ce prc tous marche bien.
Dim 11 Déc 2016, 08:27
Merci pour ton retour. Qu'est ce que le prc ? Le calculateur ?
Emploi : pharmacien
Dim 11 Déc 2016, 16:27
slt laure b
c'est une boite noir au dessus de boite visible a intérieur du véhicule tu peux dire elle fonctionne comme un décodeur voilà c'est ce qu'il m'a dis électricien . mais franchement j'ai pas compris son rôle exacte hh l’essentiel que le problème est résolu
Dim 11 Déc 2016, 17:55
Merci beaucoup pour ton retour. À bientôt, bonne route 😉
Mar 13 Déc 2016, 00:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19052-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-fiesta-et-fusion
- [ Ford Fiesta 1,6 TDCI 95 an 2010 ] problème de démarrage
- [ ford fiesta IV phase 299 1.3 i 60cv an 2001 ] problème de démarrage (non résolu )
- [FORD FIESTA essence an 1997 ] problème d'anti-démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.1 ess. an 1984 ] Problème démarrage - pièce forcée (résolu)
