- gab3006Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Apprenti
Niveau technique automobile : Bon bricolo :-)
[ Ford Fiesta 1.3 ess an 2000 ] Probleme voyant airbag
Dim 04 Mar 2012, 17:52
Bonjour à tous.
J’ai un petit souci sur ma Fiesta 1.3 datant de 2000.
Pendant les grands froids âpres le démarrage du moteur j’avais un voyant de défaut d’airbag qui s’allumait. Une fois le moteur et l’habitacle chaud je redémarrais ma voiture (à un feu rouge par exemple) et le voyant disparaissait.
Je pensais qu’une fois la température remontée je n’allais plus avoir de problème. Hélas non, aujourd’hui le problème c’est amplifié et que se soit à froid ou a chaud le voyant est toujours allumé.
Je bricole pas mal, savez vous comment réparer ce défaut ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Re: [ Ford Fiesta 1.3 ess an 2000 ] Probleme voyant airbag
Dim 04 Mar 2012, 20:29
en générale ca ce passe toujours sous le siège conducteur et coté passager si la voiture est équipé d'airbag passager ?
faut coupé les raccords et soudé les câbles
prend une photo de la prisse sous le siège
avant de faire la soudure pense a débranché la batterie une heures avant les travaux
- gab3006Nouveau
Emploi : Apprenti
Lun 05 Mar 2012, 17:26
Merci beaucoup pour ta réponse
J'ai effectivement un airbag coté passager , ce week end je m'occupe de ça .
Autre petite question pourquoi faut il débrancher la batterie avant les travaux ? Il y a des condos qui doivent se décharger ?
Cordialement
Cordialement
Lun 05 Mar 2012, 18:27
oui c'est pour vidé ton circuit de électricité,et par sécurité,si ton airbag explose tu risque de laisser tes dents sur le planché
- gab3006Nouveau
Emploi : Apprenti
Sam 10 Mar 2012, 13:52
Je viens de faire ce que tu m'as dit . Les connexions entre les fils passent bien (testé au ohmmètre). Rien n'y fait j'ai toujours le voyant sur mon tableau de bord.
As ou avez une idée d’où peut venir le problème ?
Cordialement
Cordialement
Dim 11 Mar 2012, 00:08
Débranches la batterie plus de 10 minutes. Si le voyant est toujours allumé alors il faudra passer la valise diag pour effacer le défaut ou contrôler si le problème ne vient pas d’ailleurs.
- gab3006Nouveau
Emploi : Apprenti
Lun 12 Mar 2012, 21:09
J'ai débranché la batterie et toujours rien ?
D'autres idées ?
D'autres idées ?
