[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Astroboye
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : enseignant
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Empty [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag
Dim 18 Juin 2017, 07:23
voilà depuis 2 jours mon voyant d'airbag s'allume par intermittence de 4 (clignotement). Il semblerait que ce code signifierait que le soucis se situe au niveau des connecteurs.
J'ai donc regardé sous le siège conducteur et je ne vois que des fils appartenant au siège électrique. cf photo
Je cherche donc à situer les prises sont les sièges avant afin de passer un coup de bombe à graisse sur les connecteurs.
Merci au forumeurs [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Super14
Fichiers joints
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Attachment
IMG_20170617_15003999.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(100 Ko) Téléchargé 5 fois
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Empty Re: [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag
Dim 18 Juin 2017, 08:03
Salut Astroboye [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Coucou et bienvenue sur le forum!
Arrives-tu à repérer le dispositif du prétensionneur de dessous le siège. Généralement il se situe à la base de la boucle de ceinture. Si oui, essaie de suivre le fil qui part du dispositif.
Si tu ne vois rien il est possible que le prétensionneur soit situé coté enrouleur de ceinture, dans le montant de portière.
Dim 18 Juin 2017, 08:04
:bienvenue:
Astroboye
De quel airbag tu parles Question
Tu écris, je cite: je cherche donc à situer les prises sont les sièges avant afin de passer un coup de bombe à graisse sur les connecteurs ... je te conseille plutôt une bombe à contact beaucoup plus efficace pour nettoyer les contacts entre les connecteurs mâle et femelle [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Nickel
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Shoppi11
A suivre ...
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag 340936 [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag 695331 albatros
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Bmw K1200RS
Astroboye
Emploi : enseignant
Dim 18 Juin 2017, 08:10
Merci Slan et Albatros!
oui pour la bombe j'ai les deux et elles sont efficace ;)
@Slan, j'ai mis en pièce jointe une photo du dessous de siège conducteur...je sais pas si cela est clair et si tu pouvais me mettre une flèche, une indication dessus sinon je pense que je vais démonter le siège pour y voir plus clair....
Slan
Slan
Dim 18 Juin 2017, 08:21
Justement sur la photo on ne voit pas grand chose.
Je t'ai mis deux flèches, en général ça se situe par là.
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Mondeo10
En général ça ressemble à ça.
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Piece-10
Si tu ne vois rien, le prétensionneur est sûrement dans le montant de la porte, avec l'enrouleur de ceinture
Astroboye
Emploi : enseignant
Dim 18 Juin 2017, 09:19
Ok super merci!
bon pour le moment et vu le code erreur ça serait mauvais contact donc je vais essayer de le faire sans démonter le siège...
faut il débrancher la batterie?
Slan
Slan
Dim 18 Juin 2017, 10:26
C'est préférable [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Lol4
Astroboye
Emploi : enseignant
Mar 27 Juin 2017, 10:01
Re ;)
alors je n'ai pas eu trop le temps de m'en occuper mais je vais m'y mettre pour de bon.
Bref, j'ai repris une photo afin d'avoir un meilleur visuel et être certain des connecteurs à bidouiller :)
pouvez-vous me dire si c'est bien le connecteur bleu?
merci encore
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Mini_972031IMG20170626103808
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 27 Juin 2017, 19:57
Allez je m'incruste, si tu m'envois ton numéro de série (Wf....) par message privé, je peux récupéré le schéma electrique au boulot.
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 06 Juil 2017, 18:58
Donc prétensionneur conducteur :
connecteur 2 voies avec un cable : noir / bleu et le second : vert bleu
coté passager connecteur 2 voies : cable vert / orange et le second : noir / rouge
bon j'ai tout le schéma de cablage des airbags etc... au cas ou [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Lol4
Astroboye
Emploi : enseignant
Sam 08 Juil 2017, 09:58
super merci Poulpy68!
Peux tu m'envoyer le schéma pour le localiser exactement ces connecteurs,
merci d'avance [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Super14
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 08 Juil 2017, 16:40
Ils sont sous les sièges, le détail exacte je pourrais te le donner que lundi
Manu63300
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : RESPONSABLE
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag Empty Problème Airbag Ford Mondéo 2001
Mar 24 Mar 2020, 18:46
Bonjour à tous ,
j'ai un souci sur ma mondéo , le voyant airbag s'allume de temps a autre
il clignote 1 fois et ensuite 6 fois
il me donne B2290- Défaut système de classification des occupants
j'ai tous regarder , sièges connecteurs capteur etc... mais toujours ce souci par moment
et je ne sais plus ou chercher
si quelqu'un aurez une idée vers laquelle je pourrais me tourné .
merci à tous de votre aide
