[ Ford Mondeo 2.2 TDCI an 2005 ] Probleme de démarrage Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
djezaire
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
[ Ford Mondeo 2.2 TDCI an 2005 ] Probleme de démarrage Empty [ Ford Mondeo 2.2 TDCI an 2005 ] Probleme de démarrage
Dim 16 Sep 2012, 23:31
Bonjour a tous, ayant une ford mondeo 2.2 TDCI 155 Titanium. J'ai un petit problème qui empêche l'allumage du moteur.
Pour commencer la voiture s'allume deux seconde puis s'étouffe et s'arrête. Je pensais alors a la Vanne EGR que j'ai nettoyer mais rien n'y fait, j'ai vérifié s'il existe pas une prise d'air. tout a l'air en bonne état.
J'ai décider de démonter la cartouche du filtre a gasoil, et la il n'y avais qu'un tiers de la cartouche remplis, je la purge pour voir si le carburant est propre.
J'ai décider de ne pas connecter l'arriver du carburant pour voir s'il en ressortais du gasoil, au contact rien, pas de carburant qui en sort..
Sous le siège arrière j'ai mesurer la tension de l'alimentation de la pompe a haute pression et elle est bien alimenté.
Est-ce bien selon vous la pompe qui est défectueuse; ou bien doit elle être connecter a la cartouche du filtre pour qu'elle envoie du gasoil?
J'ai pensé a la pompe de gavage mais j'ai appris qu'il en existait pas sur les modèles TDCI
En vous remerciant de votre aide.
Bonne soirée.
[ Ford Mondeo 2.2 TDCI an 2005 ] Probleme de démarrage Empty Re: [ Ford Mondeo 2.2 TDCI an 2005 ] Probleme de démarrage
Lun 17 Sep 2012, 05:53
Sous le siège arrière il ne doit y avoir que la jauge à carburant car les tdci ne sont pas équipés de pompe de gavage.
Comment et depuis quand est arrivé ton problème ?
jdauto73
jdauto73
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Lun 17 Sep 2012, 06:11
Slt tu n'as pas moyen de lire un code défauts ou avoir les valeurs de pression de rampe ? en tous cas ce n'es pas un problème d'allumage mdr mais de démarrage !
jdauto73
jdauto73
Lun 17 Sep 2012, 06:13
pour ce qui es de l'amorçage elles sont très dure à amorcer, donc ci tu veut être sur de ne pas avoir de soucis sur la BP essaie avec une jérican ( très propre) et une pompe d'amorçage genre celle des ancienne 205d ... mais attention au imputée la HP n'aime pas les corps étranger ...
jdauto73
jdauto73
Lun 17 Sep 2012, 06:16
Après ci jamais tu as un multimètre je peut te donné les valeur en ohm pour contrôler t'es capteur ci jamais ...
jdauto73
jdauto73
Lun 17 Sep 2012, 06:20
Et Ced à raison sais quoi que tu as mesuré sous le siège arrière ? mdr la tension de la jauge ? mdr il n'y as pas de pompe immergée comme sur certaine (d'où la difficulté à les amorcés) mais bon ca fais vendre des kit d'amorçage à Berner ;)
djezaire
Emploi : technicien
Lun 17 Sep 2012, 13:06
Mon problème est que subitement la voiture s'est coupé (manque de carburant). Et lorsque j'essaye de démarrer elle tiens deux secondes puis se coupe (et fumé blanche à la sortie de l’échappement).
Donc s'il n'y pas de pompe de gavage, pas de pompe immergé,..???? donc quelle élément envoie le carburant? Je comprend plus rien.
Encore merci
jdauto73
jdauto73
Lun 17 Sep 2012, 23:25
Slt pour la BP (basse pression de gasoil) pour faire simple elle es tous, simplement mise sous pression comme une bouteille de gaz qui vas as une cuisinière lol sauf que le gasoil n'étant pas un gaz il ne ce met pas en pression par lui même ... le pompe d'amorçage "manuel" ou "automatique" ne serve qu'as amener ton gasoil du réservoir à la pompe HP "haute pression" il n'y as que elle qui à ce rôle sur ta voiture ... elle es entrainer par la (courroie) enfin chaine de distribution vue ta voiture ...
jdauto73
jdauto73
Lun 17 Sep 2012, 23:32
donc le soucis sur ce genre de véhicule sais qu'as la moindre prise d'air, (filtre ma monté, tuyau de gasoil abimé) la panne en BP et plus difficile à localiser, le mieux, et donc d'essayé d'alimenter ta pompe par un réservoir et un petite poire d'amorçage pour être sur que tu n'es pas de soucis sur la BP de carburant, et le top avant cela serai de pouvoir regarder (via la prise OBD) et pouvoir lire sais valeur sans rien avoir as démonter ... et voir ainsi aussi ci tu as des codes défauts ...
djezaire
Emploi : technicien
Mer 19 Sep 2012, 12:10
Bonjour, Pourriez vous me dire les valeur la valeurs des capteurs j'aimerai bien les avoir afin de tester a l'aide d'un multimètre.
Encore merci de votre aide.
