[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Techni10
-17%
249 € 299 €
chris3be
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : bas je sais juste faire mes entretiens
[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Empty [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage
Mer 04 Fév 2015, 09:17
j'ai des problèmes de démarrages par temps froid, je dois essayer 3 à 4 fois de démarrer avant que le moteur ne tourne.
le problème viendrait-il des bougies de préchauffage
voici ce que j'ai testé:
-j'ai testé l'alternateur il débite +-14,5V lorsque le moteur tourne au niveau de la batterie,
-lors du préchauffage j'ai mesuré un courant de +-50A pendant +-15s sur la batterie donc le relais de préchauffage à l'air de fonctionné ainsi que la régulation, cependant ce courant indique que les bougies fonctionnent???
-la batterie à une tension de +-12,7v au matin comme la voiture reste à l'extérieure
que puis-je encore controler?
[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage
Mer 04 Fév 2015, 10:28
[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Coucou
Bonjour chris3be,
Les bougies de préchauffage sont elles vieilles ... combien de kilomètres   Question
Il y en a peut-être une qui est HS donc il faut contrôler les quatre voir la vidéo :
[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage 467447
[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage 340936 [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage 695331 albatros
[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Bmw K1200RS
chris3be
Mer 04 Fév 2015, 11:18
la voiture a 170000km, j'ai peur de les démonter car il y a un grand risque d'en casser une...
Mer 04 Fév 2015, 12:05
chris3be a écrit:la voiture a 170000km, j'ai peur de les démonter car il y a un grand risque d'en casser une...
:scratch:les bougies de préchauffage se démontent toujours moteur chaud ... c'est expliqué dans la vidéo pour le remontage aussi  [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Nickel
chris3be
Mer 04 Fév 2015, 12:32
normalement si une des bougies est HS, çà devrait me l'indiquer au tableau de bord... et comme je tire 50A lors de la préchauffe, je pense que le problème n'est peut-être pas là... et comme il y a un risque je cherche si mon problème n'est pas ailleur.. ?
Mer 04 Fév 2015, 12:53
study
As tu bien regardé la vidéo pourtant c'est explicite  Question
Tu tires 50A lors de la préchauffe cela ne veut rien dire car même si il y a une bougie HS l'ampérage sera le même scratch
sinon il y a ce contrôle plus facile à faire sans démonter les bougies voir la vidéo :
Si tu as peur de " casser une bougie " va voir un Garagiste PRO  [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Nickel
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mer 04 Fév 2015, 13:11
chris3be a écrit:normalement si une des bougies est HS, çà devrait me  l'indiquer au tableau de bord...  et comme je tire 50A lors de la préchauffe, je pense que le problème n'est peut-être pas là... et comme il y a un risque je cherche si mon problème n'est pas ailleur.. ?
Non pas forcément, j'ai un kangoo de 2008 et à mon noël j'ai eu un appareil de diagnostic et j'ai donc testé sur ma logan sur la kalos de ma femme et sur mon kangoo et là il m'a sorti un code en rapport avec boitier préchauffage ou bougie de préchauffage donc j'ai contrôlé et j'avais une bougie HS et pourtant rien indiqué sur mon tableau de bord.
chris3be
Mer 04 Fév 2015, 13:55
oui mais j'ai déjà testé avec mon appareil OBD et il ne m'indique aucun défaut..
si une bougie était HS il devrait me le dire ?
Mer 04 Fév 2015, 14:05
chris3be a écrit:oui mais j'ai déjà testé avec mon appareil OBD et il ne m'indique aucun défaut..
[ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage Grrrr09
Bon écoute tu demandes des conseils pour ton problème de bougies de préchauffage ... si tu ne veux pas tenir compte des réponses que l'on te donne ... tu te débrouilles ...tu vas voir un Professionnel et Bonne Route [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2005 ] Problème de démarrage 240897
chris3be
Mer 04 Fév 2015, 15:13
merci albatros pour ton aide mais je ne suis pas mécano et donc je pose des questions sur le forum afin d'avoir des idées pour me dépanner
maintenant je peux te répondre car je suis électricien la méthode ohmètre pour tester les bougies te donne une valeur ohmique comme dans ta vidéo et I=U/R Donc si une bougie a une mauvaise valeur le courant sera différent --> les 50A sont significatif de l'état des bougies selon moi.
ps:merci de ta courtoisie
