- AstroboyeNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : enseignant
[ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Moteur ne démarre plus
Jeu 12 Avr 2018, 11:30
samedi ma mondéo s'est arrêtée en roulant, sans aucun signe avant coureur.
Elle ne redémarre plus, et à la valise rien, le garagiste ne comprends pas d'où vient la panne. Elle tousotte avec le starpilote mais ne tiens pas...
Tout le monde en perd son latin, si vous avez des infos pouvant nous aiguiller cela serait sympa :)
Pour info, la vidange et tous les filtres ont été changés la veille de la panne, et le capteur arbre à came cet hiver.
Merci pour votre aide...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Moteur ne démarre plus
Jeu 12 Avr 2018, 12:30
C'est bien le problème lorsqu'on a une valise mais qu'elle ne donne aucune piste, on est bien vite perdu.
Il ne reste plus qu'à faire des investigations et y aller point par point pour arriver au point final.
On commence par ordre.
Je suppose que le dialogue avec le calculateur moteur s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de refus de lecture donc tout s'est bien passé. Ensuite, il n'y a pas de led d'immobilisateur électronique (antivol) qui clignote même quand on actionne le démarreur.
On va donc procéder par ordre et suivre la séquence suivante:
- Vérifier que tous les fusibles sont en ordre
- Vérifier que la pompe de gavage tourne et débite correctement
- Faire un test de retour d'injecteurs.
Déjà, après ça, on en saura déjà un peu plus.
A suivre.
A suivre.
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 12 Avr 2018, 12:35
Merci @bleualpine
Alors je n’étais pas là pour le passage à la valise mais effectivement le garagiste n'a rien vu.
J'ai juste passé ma prise obd2 et mon appli Torque et je n'avais rien non plus.
On a vérifier le gasoil qui vient bien aux injecteurs.
Le garagiste m'a dit avoir vérifié les fusibles et les relais...
Par contre je n'ai pas vu de pompe de gavage, sous le siège arrière, du coup j'en ai déduis qu'il n'y en avait pas...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 12 Avr 2018, 12:38
Bonjour Astroboye
Peut-être regarder côté capteur PMH ...
A suivre ...
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 12 Avr 2018, 12:45
@albatros,
j'ai vu que cela pouvait être ça sur les forums. Mais la question est comment savoir si cela vient bien du capteur PMH sans en changer?
- albatrosTech-modo
Jeu 12 Avr 2018, 12:59
C'est très simple, il faut déjà le nettoyer ensuite si pas de résultat positif ... le tester de la manière suivante:
A suivre ...
Emploi : commercial
Jeu 12 Avr 2018, 13:00
Le gazole arrive au injecteur. On peut donc supposer que le système est en ordre, pompe de gavage comprise qui au passage devrait être située dans le réservoir, faisant cause commune avec le puit de jauge.
Le test suivant qui s'impose c'est test injecteurs.
Électriquement: controler qu'au borne de chaque injecteur (connecteur débranché) la résistance soit de l'ordre de 0.2 ohm (a défaut cela signifierait la bobine de l'injecteur HS)
Physiquement ensuite: test de retour des injecteurs pour controler que mécaniquement il soit en ordre.
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 12 Avr 2018, 13:08
@albatros, je n'ai plus qu'à trouver les mesures fabricant du capteur :), la démonter et tester!
@bleualpine, je vais tester cela aussi, là j'imagine qu'il me faudra la valise pour avoir ces mesures?
Emploi : commercial
Jeu 12 Avr 2018, 13:34
Non, aucun matériel sophistiqué nécessaire
Pour le controle électrique, un multimètre
Pour le controle mécanique
Voir vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=gEgyY-i32Kw
Pas besoin que le moteur démarre pour un vrai test retour injecteur, juste lancer au démarreur pendant une quinzaine de seconde et comparer les différences sur les injecteurs
Voir vidéo:
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 12 Avr 2018, 13:42
ok, merci pour ces indications, je vais au garage et je donnerai un retour sur tout ça en fin de journée, merci encore à tous.
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 12 Avr 2018, 16:43
résultats au diag de mon collègue, enseignant de mécanique, pas assez de bar au démarrage, 600 kpascal soit 6bar au lieu des 200 attendues.
Apres vérification de la pompe avec lui il n'y a pas de bruit avec le contact et les mesures ne sont pas bonnes
Emploi : commercial
Ven 13 Avr 2018, 11:57
On avance dans le problème, c'était le deuxième point de contrôle que j'avais émis.
Maintenant, pour poursuivre il faut tester la pompe en la branchant en direct. soit elle ne se met pas en route, alors HS et à remplacer, soit elle fonctionne et il faut vérifier le cablage.
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Ven 13 Avr 2018, 16:20
oui et merci encore pour l'aide et les conseils ;)
alors la pompe est démonté ainsi que le réservoir...mais quelle m***de!!!! (45mn)
Impossible de défaire les deux durites qui viennent s'enclencher au dessus de la pompe!!! (1h)
Le ergots ne bougent pas, on a essayé à trois impossible de les sortir...je vais réessayer au moment du remontage (mercredi) mais sans grand espoir.
La pompe est commandée chez AD avec réduction 130€.
à suivre et si vous avez des conseils pour ces fichues durites qui sont au dessus de la pompe je suis preneur!
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Mer 18 Avr 2018, 10:19
Alors sur mon modèle la pompe immergée n'a pas de moteur donc ca ne sert a rien!
Il faut que je trouve la pompe a carburant cela ressemble a un filtre a gazoil mais plus fin et long mais je ne la trouve pas...
Que le un peut il le dire ou elle se trouve,merci?
- albatrosTech-modo
Mer 18 Avr 2018, 11:19
Bonjour Astroboye
Logiquement la pompe se trouve sous la voiture côté trappe à carburant devant la roue arrière gauche ou droite
sur une ford mondeo il y a bien une pompe de gavage, elle sous la voiture cote droite (coté roue arrière) caché par un cache en plastic
Lire ce lien très explicite:
www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-859-pompe-de-gavage.php
A suivre ...
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Mer 18 Avr 2018, 12:30
Pas de pompe a carburant ....j'y comprend plus rien
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Mer 18 Avr 2018, 13:08
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Mer 18 Avr 2018, 13:11
Ceci est la.pompe immergée. Bien qu'il n'y ait pas de moteur dedans il y a bien les durites qui remontent le gasoil...
Ce serait donc bien cela qu'il faut que je change?
Merci encore pour aide
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Mer 18 Avr 2018, 17:56
je reviens après avoir tout remonter cette aprem. Tjs rien je ne comprends pas quelle est la panne...
- AstroboyeNouveau
Emploi : enseignant
Mar 24 Avr 2018, 12:20
bonjour à tous, voilà apres avoir été dans un garage spécialiste diesel, le resultat donne 2 injecteurs de morts soit 720€ de réparation (recherche de panne et diagnostique injecteurs compris).
Qu'en pensez-vous pour un TDCI de 2005 (115) qui à 200.000?
cela en vaut-il la peine?
merci de vos avis
merci de vos avis
- albatrosTech-modo
Mar 24 Avr 2018, 12:51
Bonjour Astroboye,
Difficile de donner un avis compte tenu du kilométrage général de cette Mondéo + sa côte à l'argus officiel + les frais hors entretien que tu as déjà effectuer dessus sur le nombre d'années que tu possèdes ce véhicule en somme le rapport Qualité / Prix sans oublié aussi son confort et son agrément de conduite ...
A suivre ...
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 an 2005 ] Nouveau membre Ford
- [ Ford Mondeo 2.0 Tdci 115 an 2005 ] ne demarre plus
- [ Ford Mondeo II 2.0L TDCI 115 GHIA an 2004 ] Perte de puissance + Probleme température moteur
- [ Ford Mondeo 2.0 tdci an 2003 ] Moteur ne demarre plus (résolu)
- [ Ford mondeo tdci 115 an 2005 ] se coupe en roulant
