- alex0071Nouveau
- Nombre de messages : 4
[Ford Fiesta tdi année 2000] Probleme d'accélération
Dim 27 Aoû 2006, 23:07
mon probleme est que mon auto s'enballe,elle accelere toute seule,elle monte au dessus des 1000tr/m sans toucher a la pedale d'accelerateur et pendant qu'elle accelere la pedale de frein trenble et une fois qe je reappuie sur la pedale d'enbrayage,l'acceleration redescend !.et donc elle fait pas mal de bruit comme si j'appuyer un peu fort sur l'accelerateur.j'ai du changer l'aternateur pour ca car ca m'a est arriver debut 2006 allant en boite elle accelerer donc et elle tomber en rade,elle chauffer toute seule la temperature monter a l'interieur sans avoir toucher au chauffage bien sur.Donc depanneuse le lendemain matin et augarage il m'on changer l'aternateur (500euros le coup de fusil !!!) donc maintenant ca recommence.Si vous penser savoir l'origine du probleme ??? et pour essager j'ai remis du liquide de refroidissement mais bien au dessu du maxi,faut t'il qe j'en vide un le surplus ???? car j'ai peur de rouler avec et qe ca ai des insidence sur ma voiture ? aider- moi SVP !!! merci d'avance ! (j'ai une ford fiesta année 2000 tdi 128000 km a peut pres)
Titre du sujet modifier et sujet déplacé par Modo.
Re: [Ford Fiesta tdi année 2000] Probleme d'accélération
Lun 28 Aoû 2006, 00:38
La température moteur monte à combien ?
La température intérieur change sans rien faire ???
- alex0071Nouveau
Lun 28 Aoû 2006, 13:17
La temperature je sais pas ! et la temperature interieur change oui sans rien faire mais c'est arriver juste une fois,la fois ou je suis tomber en panne et ou j'ai du changer l'alternaternateur,ce sur koi j'aimerais une reponse rapidement c'est sur le fait que je dois oui ou non enlever le surplus de liquide de refroidissement ???
Mar 29 Aoû 2006, 00:29
Ce n'est pas trés grave et s'il y en a vraiment trop le bouchon laissera s'écouler une partie, mais le mieux est de faire le niveau.
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Dim 03 Sep 2006, 04:53
Slt, le problème de température est connu, tu as l'électrovanne de chauffage qui est HS mais pour qu'elle s'accélère seule, je ne vois pas le rapport avec l'alternateur...
