- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 164
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème levier de frein à main
Mar 08 Oct 2024, 15:58
Bonjour à tous , je recherche des conseils ou tuto ou-bien une vue éclater du système de freinage arrière . Voici mon soucis sur un Renault Kangoo 1,9 DTI de 2001 , je rencontre un problème avec le levier du frein à main , il bouge dans tous les sens comme s'il s était dessouder ou desserrer voir mal fixer au châssis de la voiture . C'est arriver en tirant sur le levier et depuis je ne m'en sert plus , trop compliquer après pour l'enlever un fois enclencher . Avez vous déjà intervenu sur le levier ou un cas similaire . J'ai lever la voiture les câbles ont l'air de bien fonctionner à l'intérieur des gaines . Je voudrais accéder à ce fameux levier sans démonter tout l'intérieur de la voiture . Vue que le tapis de sol est d'une seul pièce depuis les sièges avant à la banquette arrière . Par dessous la voiture j'ai des pares chaleur normal avec l'échappement et je ne vois pas le système vers le levier du frein . Ma question faut il intervenir par dessous la voiture et de l'intérieur aussi .
J'espère que j'ai été à peu près clair dans mon explication . Merci pour vos conseils et réponses .
Bonne Journée .
Cordialement .
Bonne Journée .
Cordialement .
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1356
Re: [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème levier de frein à main
Mer 09 Oct 2024, 09:24
C'est tout l'ensemble du levier qui bouge ??
Il est fixé et il sort par le dessous.
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Mer 09 Oct 2024, 10:57
Bonjour Seb63 , c'est bien ça tout l'ensemble qui bouge , ok je vais faire la manip par dessous , merci pour l'info .
Bonne Journée .
Cordialement .
Bonne Journée .
Cordialement .
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Jeu 10 Oct 2024, 19:16
Bonjour , cet après midi, j'ai démonter les plaques pour accéder au levier du frein à main . Vue que je n'ai pas de fosse j'ai fait une rampe et monter l'arrière de la voiture dessus , comme a un peu plus de place pour bricoler et en sécurité. Verdict tôle arracher sur l'avant de la plaque de fixation avec sa vis . J'ai remis deux morceaux de tôles pris en sandwich avec la caisse ; une vis de 6 avec un écrou pour bloquer; et refixer le support de levier dessus . C'est bon ca tiens bien , reste le remontage à faire et je vous tiens informer du résultat . Je mets quelques photos
Bonne soirée à tous .
Cordialement .
vue des tôles de protection
Première tôle enlever , on à accès au réglage des câbles lors de leur changements
J'ai desserrer la jonction de l'échappement pour avoir plus de place pour enlever les pares chaleur , on voit une trappe aussi sur la photo qui donne accès au levier de vitesses .
on voit ou la tôle c'est déchirer et rester sur le support
levier remis en place et serrer .
Cordialement .
Seb63 aime ce message
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Ven 11 Oct 2024, 17:05
Bonjour , voila tout est remonter et tester , c'est bon ca fonctionne correctement . Problème résolu .
Bonne fin de journée .
Cordialement .
Cordialement .
- [ Renault Kangoo an 2004 ] Remplacement câbles de frein à main
- [ Renault Clio III ] étrier de frein arrière, mécanisme de frein à main
- [ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main
- [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus
- [ Renault Laguna II 1.9dci 120cv an 2001 ] voyants ABS, ESP, STOP, SERV, frein a main en meme temps
