- recifalisteNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 7/10
[ Renault Laguna II 1.9dci 120cv an 2001 ] voyants ABS, ESP, STOP, SERV, frein a main en meme temps
Lun 10 Déc 2012, 11:46
Bonjour a tous,
J ai un défaut non-permanent sur le circuit de frein, qui m affiche de temps en temps apres démarrage ou redémarrage du moteur les voyants ABS, ESP, STOP, SERV, frein a main , au tableau de bord.
pour moi il s agit d un mauvais contact. Par ce que parfois les voyants ne s allume pas, l ABS et l ESP dans se cas fonctionne à nouveau.
je pense à:
Un fil rongé/coupé sur le faisceau? Une sonde ou un capteur crasseux/endommagé? Ou alors rien a voir avec le circuit electrique mais plustot le groupe hydrolique HS?
Pourriez vous orienter mes recherches? S est a dire y a t il une panne récurrente connue sur ce type de véhicule?
Merci beaucoup du coup de main :)
Se site est formidable, j ai déja pu sauver ma voiture d une fin tragique a la casse grace a vous :D merci a tous :)
PS=> la voiture freine tres bien, s est juste un retour en arriere de 15 ans. S'est a dire pas d ABS ni d ESP. Rien de dangereux donc, mai en ce début de saison d hiver, je prefererais les remettre en service
bye bonne journée a tous
je pense à:
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Laguna II 1.9dci 120cv an 2001 ] voyants ABS, ESP, STOP, SERV, frein a main en meme temps
Lun 10 Déc 2012, 12:56
salut controle tout les point de masse sur le chassie autour de ton bloc abs
a tu fait une lecture des code defaut pour relever l intituler du defaut?
Mar 11 Déc 2012, 18:17
OK je m en charge dans la semaine pour le passage a la valise.
Controle des points de masse. Tu veu dire quoi par controle?
Verifié l etat visuel de la connection? Serrage?
merci.
merci.
- fabi186Tech-modo
Mar 11 Déc 2012, 19:30
contrler et eliminer les eventuel trace d oxidation et controler le serrage
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Laguna an 1996 ] roue arrière droite ne se bloque pas au frein à main
- [ renault Laguna 1.9 dci ] Frein a main tiré roue arrière gauche qui tourne
- [ BMW E46 330xi an 2001 ] voyants ABS + DSC + frein à main (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème levier de frein à main
- [ Renault LAGUNA III 2.0 DCI 130 ] Remplacer câble frein à main
