- LEMOKO 71Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Retraité carrosserie-mécanique
[ Renault LAGUNA III 2.0 DCI 130 ] Remplacer câble frein à main
Mer 29 Mar 2023, 14:19
Câble ARD de frein à main électronique cassé. Comment le changer et enlever le défaut à l'ordinateur de bord ?
Est-ce possible de télécharger vidéo ou Revue Technique correspondante.
D'avance merci.
D'avance merci.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Renault LAGUNA III 2.0 DCI 130 ] Remplacer câble frein à main
Jeu 30 Mar 2023, 06:49
Il va falloir passer le freins de stationnement en mode maintenance et le déposer.
Le cable se remplace assez facilement par la suite.
Bien faire attention à l'étanchéité, au remontage.
- [ renault Laguna 1.9 dci ] Frein a main tiré roue arrière gauche qui tourne
- [ Renault Laguna an 1996 ] roue arrière droite ne se bloque pas au frein à main
- [ Renault Laguna II 1.9dci 120cv an 2001 ] voyants ABS, ESP, STOP, SERV, frein a main en meme temps
- [Uno 1.4TD an 92] Resserer le cable de frein à main (résolu)
- [ Renault Clio III ] étrier de frein arrière, mécanisme de frein à main
