[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
dandan
Emploi : Vacances à Durée Indeterminée
[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Empty [ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main
Mar 20 Juin 2017, 11:31
J'ai changé mes freins arrière / tambours / cylindre sur ma Punto de 2001
Pas de soucis
J'ai effectué la purge du circuit
Les freins marchent sans problème (un tout petit peu plus mou qu'avant mais freinent)
Par contre le frein à main est inefficace
Le frein à main serré, la voiture avance en 1ere
J'ai essayé de resserrer le câble c'est légèrement mieux mais pas terrible du tout.
Les roues présentent un léger frottements au niveau des mâchoires
D'où peut venir le problème ?
Refaire une purge ?
Problème de montage ?
Rattrapage automatique ?
Merci beaucoup
Cordialement
[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Empty Re: [ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main
Mar 20 Juin 2017, 12:45
study
Salut dandan
Il faut enlever le cache plastique autours du levier de frein à main: 2 écrous 6mm devant sous le cache et 1 écrou 6mm derrière.
Ensuite le réglage se fait avec une clé à pipe de 10  [ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Nickel
A suivre ...
[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main 340936 [ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main 695331 albatros
[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Bmw K1200RS
dandan
Mar 20 Juin 2017, 12:53
Malheureusement j'ai déjà fait ça
Ya un léger mieux mais rien de fou
Mar 20 Juin 2017, 13:42
scratch
Tu as bien lu en décortiquant le sujet auquel tu t'es mis à la suite ... les solutions sont dedans Question [ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Nickel
dandan
Mar 20 Juin 2017, 14:18
Je crois bien avoir tout essayé ce qui est détaillé ...
dandan
Mar 20 Juin 2017, 15:37
Qu'est ce qui peut faire que le frein marche mais pas le frein à main
Hormis le fait de tendre le câble au niveau du levier.
Le levier est super dur si je tends plus mais ça bloque pas les roues pour autant
dandan
Mer 21 Juin 2017, 13:53
Personne pour une piste de réflexion ?
Mer 21 Juin 2017, 14:34
study
il faut vérifier le fonctionnement normal de chaque frein à main sur les deux freins arrière en démontant les deux tambours [ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Nickel
A suivre ...
dandan
Mer 21 Juin 2017, 18:00
Merci j'essaye ça demain
dandan
Jeu 22 Juin 2017, 07:57
Le système pour la fixation de mon frein à main ressemble à celui sur l'image ci dessous
Est ce la goulotte dans laquelle passe le câble doit être légèrement resserrée à l'aide du pince ou alors il n'y a rien à toucher pour la butée ?
[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main YFZpKJgfMHXNK4YK
Jeu 22 Juin 2017, 09:32
study
Bonjour Dandan
Il te faut la RTA ( revue technique automobile ) pour savoir ce détail [ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main Nickel
A suivre ...
dandan
Jeu 22 Juin 2017, 11:13
Le montage est bon.
Du coup vu la facilité à laquelle tournait la roue sur le cric j'ai joué sur le rattrapage automatique.
On se rapproche de quelque chose qui qui ressemble à un frein à main.
La question est :
Pourquoi est on obligé d'agir manuellement sur le rattrapage automatique ? (Est-ce qu'il y a un problème ?)
Comment régler les deux côtés de façon identique ?
Est-ce que le rattrapage automatique ce fera tout seul en fonction de l'usure des freins ?
dandan
Jeu 22 Juin 2017, 11:20
Et du coup après ajustement du frein à main au niveau de la tringlerie
La roue tourne avec difficultés sur le cric ...
Est ce qu'un réglage de freins chez nor..to ou autres réglerai le pb
Jeu 22 Juin 2017, 11:26
[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main 226546 study
As tu lu cet article très intéressant qui correspond parfaitement à ton problème : Question
https://www.techniconnexion.com/t24579-fiat-punto-1-2i-an-1996-changement-de-frein-arriere-resolu
A suivre ...
dandan
Jeu 22 Juin 2017, 12:06
Effectivement le sujet est en relation.
C'est une histoire de réglage entre rattrapage automatique et réglage frein à main
Ven 23 Juin 2017, 04:42
Il faut que la roue tourne normalement et que tu entendes juste un petit bruit de frottement des garniture dans le tambour.
Le frein à main n'intervient pas dans le réglage du rattrapage automatique.
Voilà comment régler le rattrapage automatique qui rattrapera ensuite tout seul l'usure des garnitures dans le temps :
[ Fiat Punto an 2001 ] Problème frein à main H2FQGPPaBJW33xXR
