[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
apanipucci
Emploi : Chef de projet informatique
lecture [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus
Mar 09 Juil 2013, 21:22
J'ai un soucis avec le levier de frein à main de ma voiture. Il ne fonctionne plus : les crans ne s'actionnent pas quand je tire le frein à main et le câble ressort par le bouton.
J'ai pris quelques photos en espérant que cela puisse être utile :
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus 2013-011
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus 2013-012
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus 2013-013
S'agit-il d'un problème de levier ? Si Oui, est-ce réparable ou remplaçable facilement ?
D'avance merci pour vos retours !
lecture Re: [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus
Mar 09 Juil 2013, 21:27
c'est plus tot sur les mini tambours sur les roue arr que tu dois vérifier
frein hs ou cable cassé
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus Alh
apanipucci
Mar 09 Juil 2013, 21:38
Merci pour ton retour
Un simple de test : tirer le frein à main, pendant que la voiture roule, me permettrait de répondre ?
J'ai oublié de dire : Lorsque je tire le levier, le voyant sur le tableau de bord s'allume.
Mar 09 Juil 2013, 21:42
voyant = un contacteur au niveau de levier
même principe quand tu ouvre la porte
donc faut démonté la roue pour arrivée au frein a main, système ce trouve au centre de la roue
Mar 09 Juil 2013, 21:47
quand tu tire sur le frein a main, les roues arr freine ??
apanipucci
Mar 09 Juil 2013, 21:58
je fais le test demain, je vous tiens au courant
Mer 10 Juil 2013, 19:52
alors elle freine ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 10 Juil 2013, 20:24
on voi clairement sur les photo que c'est la poignée qui est hs non??
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus Super14
apanipucci
Mer 10 Juil 2013, 21:47
Bonsoir
Je vous confirme que lorsque je tire le frein à main, la voiture stoppe
Problème de levier donc ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 10 Juil 2013, 23:12
bin oui je pense que les photo parlent d'elle meme
apanipucci
Mar 22 Oct 2013, 11:24
Pourquoi dis-tu que cela se voit clairement sur la photo ?
Il y a une pièce de cassée mise à part le câble qui ressort par le bouton ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 22 Oct 2013, 14:41
Salut .
C'est pas ton câble qui sort par le bouton mais ton système de tringle pour moi poignée hs après reste a voir pour le reste du système (câble  tambour et mâchoires a l’intérieur des disque arrière )
Bien vu  [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus Forum65
apanipucci
Mar 22 Oct 2013, 16:00
ok merci !
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus 34_e_310
Mer 23 Oct 2013, 18:05
Ta E.39 a combien de kilomètres ,ce n'est courant que le levier de frein à main
se "déglingue " ,la cause quand arrive c'est par ce que les "mâchoires " dans les
disques AR sont HS !
Car sur les bmw pour le frein à main ,ce sont des mâchoires de freins à l'intérieur des disques
arrières qui font office de frein à main ,voir le dessin !
Voila [ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus Nickel
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus 34_kit10
[ BMW E39 525 TDS an 1996 ] Levier de frein à main ne fonctionne plus 34_dis10
