- MONTRIGOTNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employee
[AX 1.0i SPOT ESS.1996] changement cables frein a main
Lun 04 Déc 2006, 12:16
Je dois changer mes cables de frein à main, quelle est la meilleure façon de s'y prendre pour le démontage des anciens cables et le remontage des nouveaux. Besoin d'aide pour ne pas trop galérer, ou faire de mauvaises manip. C'est peut-être simple????? Mais je suis une fille!!! Alors????
Merci a tous
Merci a tous
Re: [AX 1.0i SPOT ESS.1996] changement cables frein a main
Lun 04 Déc 2006, 12:26
- Il faut soulever l'arrière de ta voiture.
- Enlever les roues.
- Enlever les tambours.
- Découpler le ou les câbles au niveau du levier de frein à main, ou sous la voiture au niveau du levier. ( je n'ai pas ton modèle en tête ).
- Découpler les câbles sur les mâchoires de frein.
- Enlever le ou les câbles.
- Tu as meilleur temp de détendre le câble du frein à main avant d'enlever les tambours.
Pour des explications plus précises, poses les en cour de traveau, se sera plus facile. Et si tu peux faire des photos, les explications seront encore plus précises.
- MONTRIGOTNouveau
Emploi : employee
Lun 04 Déc 2006, 14:20
Merci a toi
j'attaque la réparation demain, car je dois la faire dans le garage d'une amie
- [R19 prima 1.9 d] cables de frein a main (résolu)
- [ Renault Kangoo an 2004 ] Remplacement câbles de frein à main
- [ BMW E36 325i an 1993 ] comment changer systeme de cables de frein a main ?
- [e36 325 tds an 96] Changement levier de frein a main
- [ BMW ] Changement des plaquettes/garnitures de frein à main ( TUTO )
