- BarrayNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Cap carrosserie
[ Bmw e36 316i an 1993 ] tourne comme sur 3 cylindres
Lun 07 Oct 2024, 14:03
D'abord merci pour votre accueil et votre futur aide.
Voilà mon problème.
J'ai la mission de restaurer une bmw 316i e36 moteur m40 de 1993.
Elle avait pas démarrée depuis plus de 10 ans.
J'ai vidangé le réservoir changé la pompe à carburant, les filtres, l'huile, les bougies, la bobine d'allumage et quelques durites. J'ai fait également nettoyer les injecteurs à l'ultrason.
Après tout ce boulot, elle tourne très mal. Comme si elle tournait sur 3 cylindres.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
Voilà mon problème.
Merci beaucoup
BMW PASSION aime ce message
- Bricolo40Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Prof retraité
Niveau technique automobile : Amateur confirmé
Re: [ Bmw e36 316i an 1993 ] tourne comme sur 3 cylindres
Mer 09 Oct 2024, 19:38
Comme si elle tournait sur 3 cylindres:
pour que ça marche, il faut: étincelle, air, essence, compression et tout ça comme il faut!
- moteur tournant, débrancher puis rebrancher le fil haute tension successivement de chacune des bougies -> soit on détecte le cylindre fautif, soit le problème est commun.
- allumage, bougies: on peut alors démonter les bougies et les reconnecter en HT et avec un fil de fer connecter les masses à la masse et tester.
- injecteurs: on peut démonter les injecteurs, les placer connectés sur un carton (déconnecter et éloigner les bougies!) lancer le démarreur 3 secondes, comparer les traces.
- compressions (soupape coincée?): essayer de tenir un bouchon enfoncé appuyé en lieu et place successivement d'une bougie sur qq secondes sur le démarreur !
Après ça, on y verra plus clair.
- Nombre de messages : 20397
Jeu 10 Oct 2024, 09:33
Bonjour à tous ,
Déja avant toute chose sur un moteur Bmw M.40 immobilisé depuis
en long moment et vue ce qui à déjà été fait ,sur le moteur faire la vidange de l'huile ,ensuite moteur chaud prendre les compressions des
4 cylindres relais de pompe à essence déposé ( par sécurité ) ,le volet
accélération ouvert à fond une autre personne qui actionne le démarreur tester les 4 cylindres ,ensuite daprés les valeurs des cylindres faible faire le point à fin de savoir ou intervenir ?
PS: Vu le temps du moteur immobilisé il faudra impartivement prévoir de remplacer la courroie distribution (Kit distribution ) ,ceci pour éviter toute casse moteur .
01 Service KIT Courroie crantée VALUE LINE 1 11317621021 voir ICI
