- GauviusNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ BMW E36 316i M43 ] problème moteur tourne sur 3 cylindres
Mar 12 Fév 2013, 17:38
Voilà, g une BMW E36 316i M43 et elle tourne pas très bien.
G d'abord controlé l' allumage et il est bon sur tout les cylindres.
Moteur tournant, j'ai retiré tous les capuchons de bougies et j'ai pu constater que le 4ème cylindre ne donnait pas comme il faut.
G vérifié la compression, elle est bonne sur tous les cylindres. G changé le boitier de gestion ainsi que la bobine d'allumage.
G interverti mes injecteurs du 3ème et 4ème cylindre et cela ne change rien.
Ne sachant plus quoi faire, je suis à la recherche de conseils.
Re: [ BMW E36 316i M43 ] problème moteur tourne sur 3 cylindres
Mer 13 Fév 2013, 05:50
As-tu vérifié si il y avait une étincelle à la bougie du cylindre 4 ?
Mer 13 Fév 2013, 05:58
quel année ta bmw ?
as tu remplacer les câbles des bougies ?
as tu remplacer les bougies ?
démonte les 4 bougies et prend les en photo
quel année ta bmw ?
- GauviusNouveau
Emploi : sans
Dim 17 Fév 2013, 18:15
G contoler ça et éffectivement le problème étais la.
Le cable de bougie du 4ème cylindre a une perte.
Je me suis dépanner avec un cable VW polo.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Lun 18 Fév 2013, 22:51
On peut considérer ton problème comme résolu ?
