- aznvietMécano
- Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
[e39 tous modèles] Question sur rétro dégivrant
Lun 20 Oct 2008, 16:14
Ma question est de savoir si les rétros extérieurs sont dégivrants de série sur une e39 de 1996 ? Si oui, il s'active en même temps que le dégivrage de la lunette arrière ?
- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
Re: [e39 tous modèles] Question sur rétro dégivrant
Jeu 23 Oct 2008, 18:55
salut, si ils sont a réglage électrique, alors ils sont en principe dégivrants, couplés effectivement au dégivrage de lunette
arrière.
arrière.
Mer 29 Oct 2008, 05:29
Attention il y a u grand nombre de systèmes de rétros électriques...
Ils ne sont de loin pas tous compatibles!
Dépend des années de fabrication et des options!
Le mode de fonctionnement diffère aussi!
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 29 Oct 2008, 08:41
le dégivrage des rétros n'est pas couplé à la lunette arrière
il s'enclenche automatiquement dés que la température extérieure est à 10° ou moins (info récupérée sur la sonde de température ext)
les rétros sont dégivrés en 5 mn env
ma e39 n'est pas trés optionnée à l'origine, mais possède le dégivrage des rétros (de série sur e39 ??)
voiture de 1997, rétros de 2000 et ça fonctionne bien (à 1 fil prés les faisceaux sont identiques)
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 29 Oct 2008, 11:18
Ah !! Maintenant je comprends pourquoi les miens ne dégivrent pas. Je n'ai plus cette sondespot02 a écrit:il s'enclenche automatiquement dés que la température extérieure est à 10° ou moins (info récupérée sur la sonde de température ext)
Emploi : comptable
Mer 29 Oct 2008, 11:38
c'est affiché -40° ?
c'est mon cas aussi (sonde présente et fonctionnelle, apparemment pb de connectique ou de fil ?) et les rétros dégivrent bien
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 29 Oct 2008, 12:18
Non, il m'affiche +50°
Mer 03 Déc 2008, 09:00
aznviet a écrit:Non, il m'affiche +50°
court circuit entre les deux fils de sonde.....
