- B@RTPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : responsble
Niveau technique automobile : BAC 1
[e36 325 tds an 94] Point rouge au compteur (résolu)
Dim 26 Oct 2008, 08:04
J'etais alle chez bmw car j ai un petit point rouge qui clignotte sur le compteur juste a cote de km.Parfois les aiguilles du compteurs s affolent et lorsqu'elles s affolent, cela cree une incidence sur le moteur,un leger rate jusqu'a provoquer des broutages en plus;je devais changer la plaquette qui setrouve derriere le compteur (la plaquette)mais il m avait juste fait une programation qui a tenu 3jours,est ce que quelqu un a ce point rouge au compteur?
merci.
merci.
Re: [e36 325 tds an 94] Point rouge au compteur (résolu)
Dim 26 Oct 2008, 09:06
Bonjour!
Pour ce qui est de ton point rouge, c'est tout simplement que le kilométrage mémorisé dans la DME et celui mémorisé dans ton combiné compteur ne correspondent pas!
Il se nomme "point de manipulation" !!!
Cela veut dire que soit le compteur, soit la DME a été changée, et que de ce fait il y a conflit....
@ DarkGyver
@ DarkGyver
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Dim 26 Oct 2008, 10:54
je pensais que l autre sujet allait etre supprime donc je l ai remis au carre
desole
desole
Dim 26 Oct 2008, 11:16
Pour ce qui est de point rouge, je disais donc :
Soit l'un des deux composants a été changé, soit l'un des deux est HS!
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Dim 26 Oct 2008, 12:44
et si un des deux est defectueux quelle est l incidence sur le comportement du vehicule?estce que la voiture peu"broutee"
Dim 26 Oct 2008, 12:56
Est ce que ce point est apparu plus tard, ou est ce qu'il était présent de suite à l'achat
ou
Est ce qu'il est venu suite à une intervention?
ou
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Dim 26 Oct 2008, 13:30
il est venu a la suite de la programation du compteur chez bm suite a l intervention sur la fameuse plaquette a l arriere du compteur
Dim 26 Oct 2008, 14:29
Dans ce cas, il faut que tu retournes chez BMW!
Il y a une garantie sur le travail!
Visiblement ils n'ont pas fait les choses corectement!
Normalement en remplaçant la plaque, ils doivent tout reprogramer pour que ce point n'apparaisse pas justement!
