[e46 M47 an00] apparition d'un point sur compteur (résolu) Techni10
29.99 €
carvalho
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
lecture [e46 M47 an00] apparition d'un point sur compteur (résolu)
Ven 13 Mar 2009, 22:12
salut à tous, voila je voulais savoir si quelqu'un aurait eu le meme souci que moi, voila j'ai changer tous mon intérieur tableau de bord compris, est lorsque j'ai tous remonter je me suis apercu que un point avait apparu à coté de KM, pourtant j'ai tous remonter batterie débrancher, je ne comprend pas si quelqu'un aurait une solution pour m indiquer ce que veut dire ce point ca serait sympa, merci d'avance à tous
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
lecture Re: [e46 M47 an00] apparition d'un point sur compteur (résolu)
Sam 14 Mar 2009, 17:49
le tableau de bord tu veux dire le combine d'instrument ?
si c est le combine alors normal que le point orange s 'allume
il y a difference de klometrage .
ce point est appeler "point de manipulation" difference reconnu de kilometrage du vehicule
bon courage
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Dim 15 Mar 2009, 10:16
salut il faut reprogrammer ton combiner car il n est pas adapter au kilometrage du vehicule.
a+
carvalho
Emploi : sans
Lun 16 Mar 2009, 17:48
merci pour vos réponses et je vient de voir qui il y a un conflit au niveau des kilomètre car j'ai effectivement changer le boitier des phares et il se trouve que il y à une mémoire kilométrique et ca vient de cela dans mon cas, est ce que il y a une manip pour pouvoir enlever ce point ou est ce qu'il faut obligatoirement passer par la valise ? merci d'avance
jerem38140
jerem38140
Emploi : mecanicien
Mar 17 Mar 2009, 21:02
salut d'apres mes connaissences il n'y as pas le choix (c'est ce que l'on fais chez bmw grenoble) a+
kouriles
Emploi : mecanique
Mar 17 Mar 2009, 23:01
bonsoir
le boitier des phares est le module d'eclairage et il faut le coder a la voiture.
mais attention si le kilometrage est plus imporant que ta voiture .
au codage le kilometrage sera celui le plus elever affiche au combine
bon courage
carvalho
Emploi : sans
Mer 18 Mar 2009, 01:04
merci à tous pour vos réponse qui servira à d'autre, je pense, j'ai remis mon acien boitier de phares et la niquel le point a disparu, donc toutes les réponse apporter et les solutions dite sur ce topic, nous pouvons dire qu'il est résolu. merci pour vos participations. [e46 M47 an00] apparition d'un point sur compteur (résolu) N56_1138
Dim 12 Avr 2009, 06:38
Content que tu aies trouvé la solution à ton problème! [e46 M47 an00] apparition d'un point sur compteur (résolu) Petard2n [e46 M47 an00] apparition d'un point sur compteur (résolu) Petard2n [e46 M47 an00] apparition d'un point sur compteur (résolu) Petard2n
[e46 M47 an00] apparition d'un point sur compteur (résolu) Forum03 d'avoir de nous avoir tenus au courant pour la suite!
