[e46 M57 an00]version  module DDE  (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
r?solu [e46 M57 an00]version module DDE (résolu)
Dim 13 Sep 2009, 17:40
Bonjour a tous,
Voilà , je viens d'ouvrir la boite pour controler la version de mon boitier DDE: 7 788 016, il semblerai que cela soit une version antérieur a 4.0 !
Bref, je n'arrive pas a le trouver sur le catalogue. Sur les version 4, il semblerai qu'une des caractéristique soit la gestion programmée des debitmètres "revus".
Je voudrai savoir, quelles différences entres les versions 3 et 4. (voyant tableau de bord, gestion moteur....).
merci d'avance pour ces renseignements.
[e46 330d janvier 2001]
r?solu Re: [e46 M57 an00]version module DDE (résolu)
Dim 13 Sep 2009, 18:44
Il nous faut les 7 derniers chiffres de ton n° de série!
Voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 13 Sep 2009, 19:00
Bonsoir Dark,
voilà : jh89343
Dim 13 Sep 2009, 19:05
Elle a été produite en 12/2000 [e46 M57 an00]version  module DDE  (résolu) Lol4
c'est pour cette raison que tu ne trouvais pas la référence!
La suite plus tard!
Dim 13 Sep 2009, 19:09
La raison pour laquelle tu ne peux plus trouver la version que tu as est tout simplement que le débitmètre n'est plus compatible avec ta version, et que du coup il faut changer les deux!
voir commentaire!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=13_0803&hg=13&fg=15
Question à 100 balles!
Pour quelle raison veux tu la changer???
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 13 Sep 2009, 19:53
Non, pas de panique!
Je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit pour le moment, C'est plus pour avoir des infos en vu de comprendre quelques symptômes. (Par exemple, voyant DDE pour la gestion GO...autre topic), situer des améliorations véhicule....bref pour un complément d'infos personnelles. Mon probleme actuel se situe sur le topic moteur : " voyant dde allumé....".....
Ma question rejoint en ce sens : Pompe de gavage HS, pas de voyant allumé,
Capteur hs, voyant alumé, pourtant ces deux pannes enjendrent la meme finalité : absence de GO en quantité suffisante (pt de vue electronique)!!
Lun 14 Sep 2009, 06:58
DDE3 => 4 cylindres diesels M47
DDE4 => 6 cylindres diesels M57
Après, suivant les dates de fabrication, les DDE évoluent!
Ce sont des versions matérielles et/ou logicielles!
Elles sont en général inscrites sur les DDE!
En tout cas, la tienne a une ancienne version qui a été abandonnée par la suite en raison d'une modification de débitmètre...
Mais tout cela n'a pas de rapport avec ton prob!
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Lun 14 Sep 2009, 11:42
Ok, merci
Lun 14 Sep 2009, 12:12
La question a sa réponse... [e46 M57 an00]version  module DDE  (résolu) Lol4
prob résolu! [e46 M57 an00]version  module DDE  (résolu) Petard2n
