[ E39 M57 an00 ] problème d'anti brouillard.   ( résolu ). Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
1000gex
Emploi : CONTREMAITRE
Niveau technique automobile : BASE
r?solu [ E39 M57 an00 ] problème d'anti brouillard. ( résolu ).
Sam 25 Juil 2009, 22:45
bonjour a tous,
tout d abord bravo pour ce forum
je possède une 530d E39 de 2000 et je suis en panne avec mon anti brouillard droit, quelqu'un a t il une idée de ce que ça peut être.
merci d avance de vos réponses.
1000gex
1000gex
r?solu Re: [ E39 M57 an00 ] problème d'anti brouillard. ( résolu ).
Sam 25 Juil 2009, 22:53
oupss, c est l arrière droit [ E39 M57 an00 ] problème d'anti brouillard.   ( résolu ). 240897
Sam 25 Juil 2009, 23:42
1.ampoule morte, faut vérifier
[ E39 M57 an00 ] problème d'anti brouillard.   ( résolu ). 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ E39 M57 an00 ] problème d'anti brouillard.   ( résolu ). Alh
1000gex
Dim 26 Juil 2009, 08:35
non c est pas ca j ai regarder lol!
Dim 26 Juil 2009, 10:55
L'antibrouillard avant est directement alimenté par le module d'éclairage!
Il n'y a aucun fusible ou relais entre le module et l'ampoule!
Fil direct!
Ce qui veut dire que tu dois vérifier si tu as de la tension au niveau de l'ampoule,
Si tu en as, défaut de masse ou d'ampoule
et si tu n'en as pas, alors il faut faire le même contrôle au niveau du module LCM
Pour savoir si c'est le fil qui est coupé, ou si c'est lme module qui a une claque!
NB :
Si le module a une claque, alors il faut savoir que 'est souvent réparable!
En général, c'est un transistor qui est HS!
1000gex
Dim 26 Juil 2009, 21:34
merci mais c est celui de derrière qui ne s éclaire plus, j ai tester et il n y a pas de jus qui arrive, l ampoule est bonne.
Dim 26 Juil 2009, 21:43
C'est pareil pour l'arrière!
1000gex
Lun 27 Juil 2009, 17:12
aie, peux tu me dire ce que tu appel le module LCM stp
Mar 18 Aoû 2009, 10:28
le module LCM est le module de gestion de l'éclairage!
1000gex
Ven 08 Jan 2010, 20:20
un merci bcp en retard suite a des problèmes perso.
j ai quand même trouvé la panne et en fait c était les fils qui s était couper sous les charnières du coffre.
encore merci pour le coup de main
David
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 09 Jan 2010, 01:12
content pour toi que ton problème sois résolu et merci de nous avoir tenu au courant, et pour information à ceux qui ne savent pas, 2 feux de brouillard arrière ne sont pas obligatoire en France, il faut en avoir au minimum un arrière coté gauche, si il n'y en a pas à l'arrière droit ce n'est pas grave....
