[e36 M51 an 93] pb courroie Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
christophe09
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : agriculteur
[e36 M51 an 93] pb courroie Empty [e36 M51 an 93] pb courroie
Ven 31 Oct 2008, 18:50
en chanchant mes 2 courroie et accessoire j'ai casser le petit capteur ou je sais pas quoi qui a sur le compresseur de clim
est ce grave et ou en trouver un
mizoutds
mizoutds
Masculin Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
[e36 M51 an 93] pb courroie Empty Re: [e36 M51 an 93] pb courroie
Ven 31 Oct 2008, 19:00
ba fais un essais pour voir si il s'enclenche ou pas !
christophe09
Ven 31 Oct 2008, 19:32
oui il se met mais si il y est c pour quelque chose je pense non
a ++
mizoutds
mizoutds
Ven 31 Oct 2008, 19:51
oui sa sert sertainnement a quelque chose mais du moment que ton compresseur s'enclenche ce n'est pas grave ! aten la reponse de dark
Sam 01 Nov 2008, 05:20
Je ne comprends pas trop ce qui a cassé!
En fait pour changer cette courroie, on ne touche à rien au compresseur!!!
voir ici!
Remplacement de la courroie de compresseur de clim M40 M42 M43 M51 S50 et S52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
Remplacement de la courroie d'accessoires M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Est ce que tu es certain que la pièce HS est du compresseur?
si oui :
Est ce que ce ne serait pas le support de fixation du fil d'alimentation de l'embrayage électromagnétique????
mizoutds
mizoutds
Sam 01 Nov 2008, 11:05
a mon avis c'est aussi la petite piece noir ou blanche qui sert de support de fixation du fil d'alimentation de l'embrayage électromagnétique
christophe09
Sam 01 Nov 2008, 12:36
re
c'est en mettant la courroie que je les accrocher et cette petite piece ellle m'est rester dans les doigt enfin elle reste pendu par un fils bleu et s'est decrocher dun support en fer relier a la masse
il parai que c'est un stile d'anti parasite mais moi j'y connais rien donc ....
a ++
christophe09
Sam 01 Nov 2008, 12:37
ah j'oublier ce fils bleu est relier au plus de l'exitation de la bobinne du compresseur
a ++
Sam 01 Nov 2008, 14:51
C'est bien u petit truc carré blanc?????
J'ai trouvé ce que cela pouvait être!
C'est un capteur de température du compresseur.
Il y a des chances pour que ton compresseur ne soit plus protégé contre les surchauffes!...
BMW ne vend pas cette pièce séparément, bien qu'elle soit sur le plan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=64_0720&hg=64&fg=50
christophe09
Sam 01 Nov 2008, 20:49
re
sa ressemble pas a se qui a sur le plan moi c'est visser par un vis
cette piece je le grater un peu et elle est en liaison avec la masse a a peu pres 1.2 ohms
je pense pas que c un capteur de temperature
a ++
christophe09
Jeu 06 Nov 2008, 20:23
on ma oublier
a ++
Jeu 06 Nov 2008, 23:55
Re:
Je suis désolé, mais sur tous les plans que j'ai, il n'y a qu'un capteur de température....
Ceci dit c'est peut êtreube pièce non détaillée sur les plans électriques....
Mais je ne saurais pas te dire ce que c'est!
christophe09
Ven 07 Nov 2008, 13:21
re
il parait que c'est un anti parasite
j'ai demander la ou il vende les compresseur
est ce possible
Ven 07 Nov 2008, 17:33
C'est possible....
un anti parasite est un filtre...
Circuit R-C
Résistance et condensateur en paralèle.
Dans ce cas, est ce que ta clim fonctionne encore?????
christophe09
Sam 08 Nov 2008, 12:56
re
c'est quoi le role d'un anti parasite
merci a plus
Sam 08 Nov 2008, 13:15
Si je te donne la réponse.... cela ne t'aidera pas trop!
Mais bon.....
Il sert à supprimer les oscilation HF dues au fait que l'électro-aimant tourne et provoque des ""bruits" sur le circuit électrique....
Normalement la tension est constante, sans lui elle "bouge" un peu!
Cela risque de perturber le fonctionnement d'autres appareils.... Radio, modules etc..
