[e61 M57 an 04] Friteuse à l'échappement ! Techni10
eric33
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : avancé
[e61 M57 an 04] Friteuse à l'échappement ! Empty [e61 M57 an 04] Friteuse à l'échappement !
Lun 10 Nov 2008, 18:21
Bonsoir à tous,
J'ai depuis 2 mois une 530d de 2004 avec 120 000 km.
Je sens parfois à l'exterieur une très forte odeur de gasoil chaud (ça ne sent jamais dedans).Après 15 km de trajet mi ville/mi route, j'y ai regardé de plus près ce soir et l'odeur vient bien de la  sortie des gaz d'échappement. Curieusement, j'entendais dans le pot un bruit de bouillonnement un peu comme quand on met des pommes de terre dans une friteuse....! bom Gasoil ? Huile ? Autre chose, lez gaz paraissaient très chaud, on ne pouvait pas approcher la main à moins de 20cm de l'échappement mais c'est peut être normal...
J'ai laissé refroidir 1/4 d'heure et j'ai redémarré, j'ai retrouvé l'odeur du gasoil catalysé. Le niveau d'huile est normal mais j'ai trouvé l'huile très noire après 3000 km seulement. Maintenant, c'est mon premier diesel alors...je manque cruelement de repères.
Merci de vos avis éclairés.
[e61 M57 an 04] Friteuse à l'échappement ! Empty Re: [e61 M57 an 04] Friteuse à l'échappement !
Mar 11 Nov 2008, 21:26
Je dois dire que j'ai lû plusieurs fois ton message.... mais je n'ai aucune idée !!!
Je pense que le mieux est de demander à ce qu'ils te fassent un vrai check-up avec la valise en même temps que la prochaine vidange...
Je ne pense pas que ce soit grand chose...
Tant que tu n'as pas d'autres symptômes.... je ne m'affolerai pas à ta place!
eric33
Emploi : ingénieur
Mar 11 Nov 2008, 22:18
Merci de ta réponse... scratch
Je ne suis pas trop inquiet car la voiture marche bien et que le niveau d'huile reste correct.
N'empêche que ce bruit de liquide en ébullition dans le silencieux arrière, cela m'a fait une drôle d'impression ! affraid
Ce soir, comme d'autre d'ailleurs, j'ai entendu après l'arrêt du moteur un bruit de type "petit compresseur d'air" qui semblait venir du silencieux arrière. Cela a duré une dizaine de seconde puis a repris et s'est arrêté.
Je regarde sur le WDS mais je pense à la pompe à carburant? study
Mer 12 Nov 2008, 06:43
Il est normal d'avoir un bruit lorsque l'on coupe le contact!
Mais ce bruit vient de dessous le capot moteur!
En fait ce sont
** les électrovannes de régulation de chauffage
ainsi que
** les clapets de ventilation de l'habitacle
et
** la pompe additionnellle de chauffage
qui se positionnent pour l'arrêt!!!
Pour plus d'infos sur le système de chauffage !
Comment fonctionne le chauffage de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Sur les BMW récentes, la voiture "continue de vivre" pendant plus de 15 minutes après avoir coupé le contact!!!!
