[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[e34 M51 an94] jeu dans transmission (abandon) Techni10
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
question [e34 M51 an94] jeu dans transmission (abandon)
Lun 08 Déc 2008, 19:50
bonsoir, je voulais savoir les causes que peut faire un arbre de transmission.
j'ai mis ma bmw sur chandelles pour pouvoir faire roulé les roues arriére dans le vide.
j'ai passés la 5émes et j'ai relachés l'embrayage.
en écoutant par en dessous sa fait clac clac clac une fraction de seconde et aprés sa se stalilise.
le bruit est comme un cardan qui claque en tournant.
desus j'ai juste changé le flector en méme temp que le remplacement de l'embrayage.
j'ai regardé pour le palier central est il n'était pas déchiré ou craqué, ni jeu,donc je l'est pas changé.
j'ai regardés les silent-blocs de boite et pareil il sont en bonne état.
est-ce que cela peut venir de l'équilibrage de l'arbre?
un exemple en roulant.
dés que je ralentit à basse vitesse sa vibre dans le levier et sa tremble dans la voiture.
dés que je prends de la vitesse sa ne le fait plus.
moi je voit plusque sa comme symptomes.
à votre avis.a+
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
question Re: [e34 M51 an94] jeu dans transmission (abandon)
Jeu 11 Déc 2008, 02:04
hello
a tu regarder les support de boite et ceux du pont arrière
pour voir si y en a pas un de mort?
byee
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 11 Déc 2008, 03:02
bonsoir,pour les supports de boite pas de problémes.
il faut que je la remette sur chandelle,et allé en dessous pour cerné le bruit.a+
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Jeu 11 Déc 2008, 08:45
est ce que ça claque en premiere?
est ce que tu entends taper sous le passage de pont?
si oui c'est surement ton caoutchouc de roulement de palier central
ou est ce que tu a bien remis tes boulons de flector dans le bon sens?
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 11 Déc 2008, 10:02
bonjour,le claquement se fait entendre quand je ralentit à basse vitesse.
pour les boulons aucune idée,c'est le garage qui l'a fait.
pourquoi il y a un sens?
si je me rapelle bien,il y trois écrous coté boite,et les trois autres coté pont.a+
roadrunner
Emploi : ouvrier
Jeu 11 Déc 2008, 11:35
oui c'est ça pour les boulons
A mon souvenir les tetes de boulons doivent etre dirigés vers l'arriere de ta voiture
filetage vers la boite.
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 11 Déc 2008, 12:27
bonjour,moi non trois filetage coté boite et les trois autre coté pont.
j'en n'est trois qui sont pas dans le méme sens.a+
roadrunner
Emploi : ouvrier
Jeu 11 Déc 2008, 13:02
Ouais c'est ça
Si ton palier central est bon c'est peut etre du coté de l' alignement de la transmission...(ce qui peut produire des vibration).
Si tu a fait l'embrayage c'est peut etre un deplacement lateral de la boite.
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 11 Déc 2008, 15:55
bonjour,je vient d'appelé le garagiste.
je l'enménes mardi à 14h pour voir.
il était étonné quand je lui est dit qu'un arbre de transmission est équilibré.
donc je penses qu'il n'y est plus vu sa réponse.
il à du le déboité du palier est le remettre comme cela,car il n'a pas fait de repére.
mais logiquement un arbre désiquilibré je devrait le sentir en roulant,en prenant de la vitesse non?
car avant de changé l'embrayage,je n'avais pas ce clac par dessous et le levier de vitesse ne vibrait pas quand je ralentis à basse vitesse.a+
roadrunner
Emploi : ouvrier
Jeu 11 Déc 2008, 16:02
ya qqun qui parlait de ça sur ce forum:comment centrer une boite et un arbre
le sujet c'est e36 325td centrage boite.A toi de voir
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 11 Déc 2008, 17:07
bonsoir,je vais cherché cela merci a+
ghyzmo
ghyzmo
Ven 12 Déc 2008, 19:52
bonsoir,je vient de retrouvé une photo d'un flector remonté d'une e34 525tds.
les boulons sont tous du méme coté.
[e34 M51 an94] jeu dans transmission (abandon) Dscn5883pd0
c'est pas comme cela sur la mienne.
sa n'a pas d'incidence quand méme, le faite que j'en n'est trois dans l'autre sens?a+
daddyvianvi
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : depann mon bm
Ven 12 Déc 2008, 20:34
il me semble que le bon montage c'est celui de la photo mais a confirmer.
je passerait sous la mienne ce week end pour voir
ghyzmo
ghyzmo
Ven 12 Déc 2008, 20:56
[e34 M51 an94] jeu dans transmission (abandon) Nickel a+
roadrunner
Emploi : ouvrier
Mar 16 Déc 2008, 12:28
ok j'ai le meme montage que sur la photo......mais sur un e30.
T'en est ou de ton probleme?
ghyzmo
ghyzmo
Mar 16 Déc 2008, 13:22
bonjour toujour au méme point.
j'avais rendez-vous aprés-midi pour la mettre sur le pont,et plus de batterie.
donc c'est reporté.a+
Ven 19 Déc 2008, 18:23
[e34 M51 an94] jeu dans transmission (abandon) Grrrr09
ghyzmo
ghyzmo
Ven 19 Déc 2008, 18:54
bonsoir,c'est clair que c'est rageant.
en plus,je devais le rappelé aprés-midi,et j'y est plus pensé.
j'ai était obligé de redémonté la console de chauffage pour changé l'ampoule.
c'est mal fait ce systéme.
il faut tout démonté pour une ampoule.
il faudrat que je rappelles.a+
ghyzmo
ghyzmo
Ven 19 Déc 2008, 19:06
re,j'oublié.
j'ai fait un test.
mes deux roues collé devant la bordure du trottoir,et j'ai lachés tout doucement la pédale d'embrayage voiture au ralenti.
résultat sa vibre dans le levier de vitesse,et sa tremble dans la carrosserie.
c'est le volant moteur qui fait ses symptomes non?
donc l'arbre n'aurait rien n'à voir.
un autre exemple.
hier j'ai était faire des courses,et dans le parking je suis resté en premiére en accélérant un peu pour me trouvé une place.
et bien le levier vibre,et sa tremble dans l'habitacle.
à votre avis.
Ven 19 Déc 2008, 19:16
Embrayage ou valant moteur.....
A chaud ou à froid????
Après des embouteillages????
ghyzmo
ghyzmo
Ven 19 Déc 2008, 19:28
bonsoir,à froid et à chaud.
l'embrayage à était changé à 332.488 kms.
en faite elle le fait tout le temp,embouteillage ou pas sa change pas.a+
pour le volant moteur on m'a dit que sa claque à l'intérieur de la boite.
car moi je l'est mis sur chandelle,et dés que je passes la cinquiéme sans accéléré,sa fait clac clac clac,
et aprés sa disparait quand les roues arriére prenne de la vitesse.
si je recommences rebelote pareil et aprés je l'entend plus.
c'est bizarre tout cela.a+
Dim 21 Déc 2008, 10:19
Je pense que pour ce qui est de ces bruits, tu ne pourras pas faire grand chsoe.....
En fait vu le KM élevé de la voiture, l'ensemble des pièces de la transmission à du jeu....
Du coup, si tu roules en sous régime, tu as forcément des claquements!
Je pense que si tu rétrogrades à la même vitesse stabilisée, ces bruits disparaissent!
Ou bien ?????
ghyzmo
ghyzmo
Dim 21 Déc 2008, 19:30
bonsoir,donc on peut rien faire?
oui c'est en sous régime sa le fait,dés que j'accéléres plus rien.
il faut laissé comme cela alors?a+
Lun 22 Déc 2008, 05:17
RE;
Oui!
Tant que tu n'as pas de problèmes en roulant à régime normal, il ne faut rien faire!
Tu peux très bien faire 100000 km comme celà..... sans que cela ne s'agrave vraiment!
ghyzmo
ghyzmo
Lun 22 Déc 2008, 10:17
bonjour dark,ok on va laissé comme cela alors.merci a+
