- rodmilNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : echafaudeur
[Omega 2.5tdi an 03] probleme moteur qui tousse a froid
Dim 28 Déc 2008, 13:50
Bonjour, voila je decouvre ce forum, je possede une opel omega qui a pour moteur celui de la 525d dégonfler a 150cv! Je me permet donc d'exposer mon probleme!
Quasiment a chaque demarrage a froid, le moteur tousse et fume bleu pendant une 10ènes de sec sans jamais calé! Apres branchement de la balise opel, aucun code defaut, mesure des resistance de bougies de préchauffage sont bonnes, filtre a gasoil changer! Je ne sais plus quoi faire! J'ai acheter cette voiture il y a 3 mois dans un garage toutes marques avec garantie 6mois(rac!!!!! Recherche de pannes non pris en compte!!) elle a 131000kms de 2003.
De ou cela peut il venir en sachant qu'apres ces 10 sec, le moteur tourne comme une horloge!
rodrigue.
rodrigue.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Omega 2.5tdi an 03] probleme moteur qui tousse a froid
Dim 28 Déc 2008, 18:17
salut,
perso je pense a un soucis de depart a froid ou alors une prise d'air!
Mais je ne connais pas ce modele de voiture niveau mecanique!
Dim 22 Mar 2009, 09:20
Je pense que tu devrais commencer par vérifier que toutes les bougies de préchauffage sont effectivement alimentées lors du préchauffage!
Il se peut que l'une ou l'autre ne le soit pas!
Le module de préchauffage les alimente séparément!
Parfois 4 sont alimentées... et deux ne le sont pas....
- [ Opel omega 2,5 TD ] Problème démarrage à froid
- [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] probleme moteur tousse (résolu)
- [ bmw E83 X3 2.0d M47N2 an 2006 ] démarre mal à froid et tousse ( Résolu + TUTO )
- [ Opel omega 2.2 D 16v an 2001 ] problème de fumée blanche sous le moteur
- [Audi A4 v6 2.5tdi 163ch] fiabilité du moteur
