[Oméga B 2,5 TD an 98] Pas de couple entre 600 et 2000 tours Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
charlie46
Emploi : technicien de maintenace
Niveau technique automobile : touche a tout
[Oméga B 2,5 TD an 98] Pas de couple entre 600 et 2000 tours Empty [Oméga B 2,5 TD an 98] Pas de couple entre 600 et 2000 tours
Ven 02 Jan 2009, 12:57
Bonjour et bonne année à tous,
Je viens d'acquérir une Oméga Break MV6 2,5 TD (BMW) 234 000 kms, et j'ai un gros problème de couple entre 600 et 2000 tours. Dès que la route est en légère montée, il m'est impossible de faire avancer le véhicule sans avoir à tomber en première et de faire gueuler le moteur à plus de 2000 tours (bonjour l'embrayage). J'ai parcouru le forum de long en large et je ne vois aucun problème se rapportant au mien, sachant qu'elle ne consomme ni huile ni eau,qu'il n'y a pas de fuite de gasoil, qu'elle ne fume pas que j'ai déjà vérifié la pompe de gavage, mon capteur de suralimentation qui présente des résistances proches mais pas identiques à celles de référence, ne connaissant pas le taux d'erreur admissible pour cette pièce, je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Pourriez-vous m'indiquer de quel côté chercher car je commence à perdre espoir.
Merci.
charlie46
[Oméga B 2,5 TD an 98] Pas de couple entre 600 et 2000 tours Empty Re: [Oméga B 2,5 TD an 98] Pas de couple entre 600 et 2000 tours
Ven 16 Jan 2009, 22:25
C'est bon, j'ai trouvé; c'était le débitmètre et un problème de connectique.
à plus
