- fromstreetNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : assurance
[Audi A2 tdi an 02] problème plafonniers
Mar 03 Fév 2009, 11:40
Bonjour à Toutes et tous,
Voici mon problème sur audi a2 tdi 75ch de 08/2002. Les plafonniers avant et arrière ne s'allument plus tant en position 1 qu'en position intérmédiaire ( éclairage lors de l'ouverture des portes ).
Les fusibles sont bons, les ampoules également et l'éclairage rouge des boutons de commande des lampes fonctionne lorsqu'on allume les veilleuses.
Je précise également que les portes sont reconnues par l'ordinateur de bord lorsqu'elles sont ouvertes (à l'exception de celle arrière droite, il faut que je regarde le contacteur) et que la lampe de la boite à gants fonctionne mais pas celle du coffre alors qu'il est reconnu par l'ordinateur de bord lorsqu'il est ouvert et que l'ampoule semble OK.
Je vous remercie par avance pour votre aide ....
Bien à vous
Bien à vous
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Audi A2 tdi an 02] problème plafonniers
Mar 03 Fév 2009, 18:07
Je n'ai pas le schéma, mais il faut déjà être sur des ampoules ensuite il faudrait vérifier avec un multimètre si le 12v arrive jusqu'à l'ampoule.
peut être revérifier les fusibles?
- fromstreetNouveau
Emploi : assurance
Mer 04 Fév 2009, 10:55
Merci pour votre réponse. Malgré l'apparence correcte des ampoules, je les ai remplacées par des neuves : sans résultat.
Je vais tester ce soir au multimètre voir si le courant arrive jusqu'aux ampoules et je remplacerai les fusibles ( 2 je crois ) même si ceux si n'ont pas l'air " claqués".
Je vous tiens au courant.
J'ai néanmoins l'impression qu'il doit y avoir un boitier type variateur/minuteur ( pour faire baisser l'intensité des lampes et les éteindre au bout d'un moment) planqué quelque part et que c'est lui qui déc**ne ....
Merci pour votre aide
A bientôt.
A bientôt.
Mer 04 Fév 2009, 21:28
j'en ai bien peurJ'ai néanmoins l'impression qu'il doit y avoir
- fromstreetNouveau
Emploi : assurance
Ven 06 Fév 2009, 09:44
Bon, j'ai testé les fusibles, ils sont OK ... Et il n'y bien sûr pas de "jus" aux ampoules ....
Précision: je n'ai pas de lumière non plus aux loupiotes des miroirs de courtoisie .... Tout ça semble rattaché à un même fusible ( le n° 42 vérifié, il est OK ) et donc à un circuit électrique.
Quelqu'un a t il le schéma électrique de l'A2 ? Comment puis je me le procurer pour regarder d'où peut venir la panne ?
Je pensais également tester le courant dans les broches du porte fusible n°42 .... cela a t il un intérêt ? ( pour déterminer si la panne est en amont ou en aval du porte fusible) .
Enfin, je sais qu'il existe un module de confort qui gère toute l'électronique dans l'A2. Ce module se situe sous les pieds du conducteur et il ya également des relais. Du fait que l'éclairage intérieur est géré avec un variateur/minuteur, quelqu'un sait il si c'est ce module de confort qui gère l'éclairage ou si le variateur/minuteur est indépendant du module de confort.
Merci par avance pour vos réponses ...
Bien à vous
Bien à vous
- fromstreetNouveau
Emploi : assurance
Sam 07 Fév 2009, 16:09
Juste pour préciser que j'ai 11,95 Volts dans les broches du portefusible n°42 qui concerne les plafonniers et lampes de lecture ....
C'est donc après le fusible que ça déconne ????
Merci et bon WE à tous....
