- tony.schirmentiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Electromécanicien
[ Ford transit 2.0 DI an 2004 ] problème plafonniers
Jeu 03 Juil 2014, 10:51
Bonjour Tout le monde...J'ai un ford transit (Fourgon) de 2004 un 1.9Diesel ou 2.0 j'ai des problèmes avec mes plafonniers dans mon fourgon...et malheureusement je n'ai pas de schéma....celui posté un peu plus ne correspond pas...je pense à un relais..mais lequel....mon 12 v arrive, mais pas de masse....merci pour votre aide.
Re: [ Ford transit 2.0 DI an 2004 ] problème plafonniers
Sam 05 Juil 2014, 06:40
Peux-tu préciser la motorisation "DI" ou "TDCI" et si tu as la fermeture centralisée ?
Sam 05 Juil 2014, 09:50
Bonjour voilà il n' y a pas de fermeture centralisé et le moteur c'est DI 63 kw (85ch)
je te remercie bcp....
Dim 06 Juil 2014, 07:21
Le système est assez simple :
- Fichiers joints
Dim 06 Juil 2014, 08:45
Je vais regarder...mais en tout cas un énorme merci.....
- [Ford Transit 85CH 2.2 TDCI 2007] Fonctionnement des plafonniers
- [ Ford Transit 2.0 tdci an 2004 ] Problème surchauffe (résolu)
- [ FORD TRANSIT an 2004 ] répétiteur de clignotement
- [ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4
- [ ford transit T 280 an 2004 ] allume cigare ne fonctionne pas
