- habilNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chaufeur
[ Ford Transit 2.0 tdci an 2004 ] Problème surchauffe (résolu)
Ven 29 Mai 2015, 18:51
bonjour , j ai mon ford transit 2.0 2004 qui surchauffe ,change le termostat,ldr toujour le meme probleme s est vous pouvez m aidez a le resoudre merci
Re: [ Ford Transit 2.0 tdci an 2004 ] Problème surchauffe (résolu)
Sam 30 Mai 2015, 00:14
Il faudrait vérifier le fonctionnement du ventilateur moteur ainsi que son fusible.
- habilNouveau
Emploi : chaufeur
Mar 02 Juin 2015, 22:32
[quote="habil"]bonjour , j ai mon ford transit 2.0 2004 qui surchauffe ,change le termostat,ldr toujour le meme probleme s est vous pouvez m aidez a le resoudre merci les ventilateurs marche bien, il ne cosomme pas d eau il n ya pas de fuite, je n ai plus le chaufage,quand le moteur tourne a bas regime la temperature est normal ,quand je roule a 90/ 100 elle monte rapidement ver la zone rouge e le fourgon perd de la puissance, quand je le coupe e je redemmare elle devienne normale, e ce que le vient de la sonde ou le radiateur bouche ou de la pommpe d eau
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 03 Juin 2015, 11:35
Si tu as plus de chauffage cela peut provenir de la pompe à eau.
Sinon oui ton problème peut venir de la sonde ou de ton radiateur bouché.
- habilNouveau
Emploi : chaufeur
Jeu 04 Juin 2015, 10:19
bonjour, comment je peux faire pour savoir si la pompe fonctionne ou pas , j ai enleve la durite en bas du radiateur il ce vide rapidement e ce que cela veux dire qu il n ai pas bouche ou il faut un produit pour faire ca merci pour m aider a resoudre ce probleme
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 04 Juin 2015, 11:59
Bonjour habil ,
1 - Pour bien nettoyer ton radiateur , il existe dans les Centres Auto des produits pour détartrer et rincer les radiateurs ensuite si tu disposes d' un tuyau d'arrosage ... tu envoies la pression dedans jusqu'au moment où tu vois l'eau propre va sortir
2 - Ensuite pour tester ta pompe à eau, tu rétablie ton circuit de refroidissement avec de l'eau en " Provisoire " ensuite tu fais tourner ton moteur en accélérant et tu dois voir une sorte de tourbillon donc circulation de l'eau dans ton radiateur avec le bouchon ouvert bien sûr + les durites haute et basse doivent être chaude + ton radiateur doit être chaud sur toute sa surface ATTENTION il vaut mieux mettre des gants de protection
A suivre ...
Jeu 04 Juin 2015, 16:57
Perso je ferait comme Albatros, vidange du circuit de refroidissement puis un bon rinçage ainsi que le radiateur, remettre de l'eau faire une bonne purge puis si ok re-vidangé et mettre du liquide de refroidissement. Profite voir si pas de fuite.
- habilNouveau
Emploi : chaufeur
Dim 07 Juin 2015, 20:20
bonjour, merci albatros j ai fais tous ce que tu ma dit e je me suis rendu conte que la pompe ne fonctionne pas bien demonte j ai trouve que son engrenage est consomme j ai achete une autre tout est redevenu normal temperature ; chaufache ex merci pour votre aide atres bien tot
Jeu 11 Juin 2015, 00:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18681-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-ford-transit
- [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford mondeo 2.0 tdci 130 an 2001 ] Problème surchauffe
- [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] problème démarrage moteur (résolu)
- [ FORD Transit 2.0 TDDI an 2004 ] Problème désamorcage suite cassure support filtre à GO (résolu)
- [ FORD transit 2.4 TDCI duratorq an 2004 ] calage vilegrequin
