[ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
agron25
Emploi : artisan maçon
r?solu [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu)
Dim 07 Fév 2016, 18:33
j'ai un probleme avec mon ford transit apres changement du moteur
par contre j'ai bien remis le meme moteur ,code moteur FIFA
il démarre au start pilot ,mais veut rien savoir sans?
le gazoil arrive aux injecteurs mais sur un filet ,pas en grosse pression ?
il me met capteur de vilbrequin ,et capteur de rampe haute pression,j'ai changé le capteur de haute pression ,mais toujours pareil
si ça serait le capteur vilbrequin ,il aurait demarré au start pilot quand meme?
on a essayé de le tiré aussi ,mais rien a faire
merci de vos réponses
r?solu Re: [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu)
Dim 07 Fév 2016, 18:47
:bienvenue:
agron25
1 - Pourquoi avoir changé le moteur Question
2 - quand tu as changé le moteur, as tu mis le calculateur du nouveau moteur?
si tu as laissé l'ancien (d'origine) tu ne pourras pas démarrer, chaque calculateur est apparié avec son moteur  Question
A suivre ...  [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Forum03
[ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) 340936 [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) 695331 albatros
[ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Bmw K1200RS
agron25
Dim 07 Fév 2016, 18:49
car ,il etait cassé
non j'ai pas changé le calculateur
c'est quoi qui le relie a l 'ancien calculateur ?
les injecteurs ?
car je peut surement les récupérer
quelle est la solution?
Dim 07 Fév 2016, 18:58
Je cite le message de " Steph59161 " plus haut :
+1 diabolo
Essais de démarrer au starpilot, si ça démarre vérifie arrivé gasoil et retour car sinon désamorçage si fuite.
Sinon si semblant de démarrage et cale voir si tu as une arrivée de gasoil au rail.
Si rien de rien le calculo peut être en cause si pas le bon, car n'autorise pas l'ouverture a la pompe HP.
A savoir également, (âpres des spécialistes de cette motorisation et de la marque confirmeront car je ne connais pas ce moteur etc...)
Chose qui est sur c'est que certain modèle diesel dans toutes les marques ont une pompe de gavage qui envois le gasoil au moteur et d'autres c'est la pompe HP qui aspire le gasoil donc déjà a voir si il y a compatibilité niveau moteur ... scratch
A suivre [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Forum03
agron25
Dim 07 Fév 2016, 19:12
et comment on fait dans ce cas la?
faut reprogarmmé le calculateur ?
vue qu'il faut ouvrir la pompe HP
Dim 07 Fév 2016, 19:53
scratch
Ben là je ne sais pas te répondre, il faudrait qu'un collègue comme " Poulpy 68 " spécialiste Ford se penche sur ton problème mais il est absent en ce moment sur le Forum [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) 326756
agron25
Lun 08 Fév 2016, 13:16
Par contre c est qui qui est codé ?
C est l électrovannes?
Car je vois pas de boitier électronique sur ma pompe haute pression
agron25
Lun 08 Fév 2016, 19:57
Problème résolu pour la part, !
Donc il y a pas de codage sur les pompes haute pression des fords transit FIFA!
C était le capteur de vilebrequin et purge à refaire
Ça tourne nickel maintenant
philou28 aime ce message
Mer 10 Fév 2016, 06:52
philou28
Emploi : medical
Niveau technique automobile : 0766100910
r?solu ford transit 2.2L de 2011 démarrage difficile
Mer 01 Mar 2023, 06:27
Bonjour a tous a toutes,
merci a agron25 [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Forum65
j'ai un ford transit de 2011 moteur puma 2L2 tdci
problème de démarrage aléatoire ya plus d'un 1ans, après changement filtre gasoil plus aucun problème
1 ans plus tard rebelotte , je change =
- le filtre a gasoil non résolut [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Hum
- bougie de préchauffage non résolut [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Hum
- joint  injecteur non résolut [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Hum
- nettoyage capteur débit gasoil  + capteur pression gasoil  non résolut [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Grrrr09
puis je tombe sur votre forum :) [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) N56_1138
je change donc le  capteur de vilebrequin (  PMH ) du ford transit pour 23 euro et la :) PROBLEM résolut [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Super14
démarre correctement a chaque coup de clé  [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) 440183
je  précise l'endroit du capteur car beaucoup  de site ne parle pas de cela:
il se trouve derrière la boite de vitesse , entre la boite et le moteur,  obliger de passer en dessous , attention par grande place pour travailler,  démonter le capteur une vis de 8 et ensuite retiré le clips métallique de la prise du capteur
voila voila
encore merci a tous a toutes
prenez soin de vous
amicalement philou du 28
Mer 01 Mar 2023, 07:31
[ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Nickel
Bonjour philou28
[ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Forum03 pour le retour d'informations  [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Nickel
Longue vie au FORD Transit [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Vroumvro
philou28
Emploi : medical
r?solu problème démarrage ford transit 2l2 tdci de 2011
Jeu 09 Mar 2023, 04:20
Re coucou [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Coucou
bas voila le ford transit recommence a avoir un démarrage aléatoire voir plus du tous Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
j'ai donc re sortie MR start pilote [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) Grrrr09
si quelqu'un peut m'aider la j'ai plus aucune solution [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu) 751167
si  j'ai mis de nettoyant  injecteur dernièrement en FACOM dans le réservoir mais cela na rien changer merci au personnes qui vont m'aider
philoudu28
