- ed5150Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : commercant
[ FORD Transit 2.0 TDDI an 2004 ] Problème désamorcage suite cassure support filtre à GO (résolu)
Jeu 17 Mar 2016, 21:17
je reviens vers vous suite un petit problème bien embètant.
je viens d'avoir les plus grands mal à rentrer chez moi ce soir . moteur qui s'est arrêté tout seul sans pré avis.
j'ai ouvert le capot et là je m'appercois que le petit système de contrôle du support filtre à GO est cisaillé net ! peut être du à une faiblesse ou je ne sais quoi ....
bref , moteur calé . très certainement de l'air est rentré dans le circuit de GO .
j'ai trouvé une un support complet d'occasion avec cette fameuse pièce ,mais comment réamorcer le circuit ?
je vous avoue que là je sèche ....
si quelqu'un d'entre vous à une solution merci d'avance .
bien cordialement ,
Eric.
bien cordialement ,
Eric.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ FORD Transit 2.0 TDDI an 2004 ] Problème désamorcage suite cassure support filtre à GO (résolu)
Ven 18 Mar 2016, 07:14
La solution la plus rapide, serait de remplir le filtre a gazoil avant de le monté et après tiré un peu sur le démarreur.
Mais quand je remplacais ces filtres, je t'avoue que je tirais sur le démarreur et vu que je me souviens pas d'avoir galeré donc même sans l'avoir rempli en forcant un peu sur le démarreur ca devrait aller. Je me souviens plus si il avait une pompe de gavage sur ces engins.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : commercant
Ven 18 Mar 2016, 19:55
merci pour l'aide .
en fin de compte j'ai réussi à me dépanner .
pas simple mais j'y suis arrivé...
en fait j'ai gavé à raz bord le filtre à GO, remonté tout le bazar en le remplissant de nouveau par le dessus , en enlevant le bouchon du support, et tout en essayant de démarrer je continuais à faire l'appoint jusqu'à ce que le niveau ne descende plus.
c'est pas pour autant que cela voulait démarrer....
mais j'ai pris l'option de virer l'indicateur de changement de filtre ....qui de toute façon était cassé (la cause de l'entrée d'air).
en fait ce truc ne sert à rien ou presque . discuté aussi avec un mécano de Ford qui était aussi d'accord avec moi ....
à la place j'ai mis une vis de même diamètre/longueur/filetage avec un joint torique, histoire de partir sur des bases saines sans fuite d'air, et après quelques essais tout est rentré dans l'ordre !!! ouf
voilà , si ça peut servir à quelqu'un ....
a+ pour de nouvelles aventures
Eric.
merci pour l'aide .
Eric.
Sam 19 Mar 2016, 06:55
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18681-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-ford-transit
- Contenu sponsorisé
- [ Ford Transit 2.0 TDDI 100 an 2004 ] Problème jauge température eau.
- [ Ford Transit 2.0 Tddi an 2003 ] Problème pompe injection (résolu)
- [ Ford Transit 2.0tddi 2004 ] Bruit métallique suite vidange
- [ Ford transit 2.4 tddi 90cv an 2000 ] accoups moteur (résolu)
- [ Ford transit fwd 2.0 tddi an 2004 ] couple de serrage train avant
