- ed5150Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : commercant
[ Ford Transit 2.0 TDDI 100 an 2004 ] Problème jauge température eau.
Sam 24 Jan 2015, 10:28
Après quelques années sans avoir besoin de faire de la mécanique je reviens vers vous avec plaisir pour espérer avoir vos lumières.
Depuis 1 an , j'ai changé de Van . le Ford Escort Van étant devenu trop petit, il continue sa vie chez un autre propriétaire
Maintenant , j'ai un Transit 2.0 TDDI de 2004 100cv qui jusqu'à présent me donne entière satisfaction . si ce n'est que depuis quelques temps je le trouve bizarre.... je vais essayer de vous donner le max d'info.
Au début de l'hiver , j'ai constaté que l'aiguille de température commençait à faire du yoyo au démarrage à froid et par temps humide. en temps normal , et ce au bout de quelques kilomètres , l'aiguille se stabilise à la moitié et ne bouge plus quelques soit le régime moteur.
là maintenant , elle monte au premier quart , s'arrête de grimper , redescend au mini , remonte au quart et enfin au bout de 30 bornes au moins elle arrive au centre . sauf que cette bougresse est capable de redescendre si je roule assez vite avec une température assez basse comme c'est le cas en ce moment .
Mais le pire, c'est que je trouve pendant toute cette période de yoyo , le moteur bien moins pêchu que d'habitude . et je dirais même qu'il "claque" plus fort à froid . y'a des moments au j'ai même plus la sensation du turbo qui marchait très bien jusqu'à ces phénomènes ....
de plus , le voyant avec la petite clé rouge s'allume plus ou moins fort quand j'ai ce phénomène ....
à titre d'info , j'ai fais la vidange il y a 1 mois , avec filtre à air et à GO.
je suis un peu inquiet pour ne rien vous cacher.
je me doute qu'il y a du calorstat et/ou de la sonde de température dans l'air ....
mais comme je n'ai pas eu à faire la moindre intervention sur ce moteur que je ne connais pas bien encore , j'espère qu'il y aura parmi vous des cracks pour me conseiller
pendant que j'y pense, j'ai remarque aussi , qu'àprès avoir roulé , le vase d'expansion ainsi que sa durite qui vient du devant du moteur , restaient pratiquement froid ..... ou tiède !
j'ai du chauffage dans l'habitacle et les deux durites qui viennent du poteur sont chaudes toutes les deux.
Comme par le passé , j'aimerais faire l'intervention moi même afin de régler ce problème et apprendre les finesses de ce moteur...
d'avance merci .
au plaisir de vous lire .
ps : c'est avec un très grand plaisir que j'ai pu constater que mes petits tutos étaient très consultés
j'en suis ravi . si ça a pu aider les gens tant mieux ! c'était fait pour
d'avance merci .
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Ford Transit 2.0 TDDI 100 an 2004 ] Problème jauge température eau.
Lun 26 Jan 2015, 10:53
Bonjour ed5150,
Tu ne sais pas si la vidange du circuit de refroidissement a été fait récemment ?
Sinon commence par là et contrôle le calorstat. Après cela peut venir d'un problème de contacte avec ta jauge.
Emploi : commercant
Lun 26 Jan 2015, 11:08
Bonjour William 51,
Déjà merci de te pencher sur mon problème.
Depuis 8 mois que je l'ai je n'ai pas (encore) fait la vidange du LDR. et je n'ai plus souvenir que l'ancien propriétaire l'ai fait l'année de la vente .
Le produit qui est visible me parait très propre . il est de couleur rose ....
Quel pourrait être l'incidence du LDR sur le fait que par grand froid la jauge fasse du yoyo ?
En ce moment je suis plongé dans la revue technique afin de savoir comment démonter le calorstat et aussi pour trouver ou se situent les sondes et tout ce micmac ! comme je le disais plus haut , je ne connais pas encore ce moteur .... et je suis loin d'être un pro
Est-il vrai aussi , qu'il y aurait deux thermostat sur ce moteur ? c'est ce que j'ai pu lire ici et là ...?
Si tu as des infos sérieuses je suis preneur.
Merci.
Merci.
- [ Ford transit 2,5d an 1990 ] probleme jauge gasoil et température
- [ FORD Transit 2.0 TDDI an 2004 ] Problème désamorcage suite cassure support filtre à GO (résolu)
- [ Ford Transit 2.0 TDDI an 2004 ] Changement disques avant et plaquettes.
- [ ford transit 2.0 TDDI an 2001 ] Problème de pompe injection Bosch
- [ Ford Transit 2.0 TDDI an 2004 ] Pompe injection "neuve" déjà en panne
