[ Ford transit 2,5d an 1990 ] probleme jauge gasoil et température Techni10
Le Deal du moment :
599 €
ghostm3
Emploi : chauffeur
[ Ford transit 2,5d an 1990 ] probleme jauge gasoil et température Empty [ Ford transit 2,5d an 1990 ] probleme jauge gasoil et température
Sam 20 Jan 2018, 23:22
bonjour jai fait l acquisition d un transit 2,5d anné 1990 avec 208000 kilometre
le soucis et que jai la jauge a gazoil et de temperature qui ne fonctionne pas
_jai verifier les fusible il sont ok
seul soucis quand j enleve le fusible de ventilateur et les fusibles qui correspond au jauge a gazoil et temperature sa arrette pas de faire clic clic clic comme si javais une ampoule qui avez cramez quand on mais un cligotant et quand je remet les fusibles sa s arrette je precise que quand je remet le fusible de ventilateur il y a comme de l electrecité quand le fusible touche les cosses et je l enfonce c un fusible de 25ampere jai essayer un fusible de 20ampere il a claquer directement
sur les 2 fusibles de 10 amperes de jauge a gazoil et temperature je les et tester avec un tournevis temoin et il s allume merci de votre aide [ Ford transit 2,5d an 1990 ] probleme jauge gasoil et température Super14
