- arcmonster864Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Saisonnier
[ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1996 ] Problème Jauge de Température
Lun 01 Avr 2019, 21:04
Bonjour à tous et toutes.
Voila depuis quelque temps ma Jauge de température d'eau ne marche plus et reste statique.
Il arrive que de temps en temps elle se réveille et monte d'un coup vers le milieu mais au prochaine redémarrage, plus rien, pareil :/
J'ai d'abord pensé a un mauvais contact sur le compteur alors j'ai gratté les contacts et mis du nettoyant contacts mais ça n'a rien changé
Des idées ?
Des idées ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1996 ] Problème Jauge de Température
Lun 01 Avr 2019, 21:23
Salut tu as pense a ton capteur de températures ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Emploi : Saisonnier
Lun 01 Avr 2019, 21:27
Effectivement j'y est pensé ! Mais si c'était lui, le comportement moteur serrais défaillant ?
Or à froid elle a bien un petit ralenti accéléré qui se stabiliser quand elle commence à chauffer vers 900 tr/min...
Vrai ?
Vrai ?
- zobezMécano
Lun 01 Avr 2019, 21:39
Il y a un manque d informations donc une valeur programmé et ceci ne donne pas défaut au moteur
Emploi : Saisonnier
Lun 01 Avr 2019, 21:47
Hmm... Je vois...
Merci de combler mon ignorance
Je la change au plus vite et vous tiens informé !
- zobezMécano
Lun 01 Avr 2019, 21:57
Pas de problème
- [b][ Ford Escort 1.6 16s Zetec 1996 ] Elle démarre puis elle cale et problème Pollution[/b
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996] pb pollution, démarrage et cale à froid
- [ Ford transit 2,5d an 1990 ] probleme jauge gasoil et température
- [ford escort clipper 1.8 td 1996]sonde de température
- [ ford escort 1.6 16V zetec an 1997 ] probleme bougies casse
