[ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4 Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
Romaintiph
Emploi : Charpentier
[ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4 Empty [ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4
Dim 10 Sep 2017, 20:49
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum, je ne suis peut être pas dans la bonne catégorie ... désolé !!!
J'ai un soucis sur mon Transit connect de 2004, problème connu chez Ford, mon chauffage ne marche que sur position 4.
J'ai vu que ça peut venir de la résistance thermique du pulseur d'air mais pas moyen de la trouver !!! J'ai cherché derrière la boite à gants mais toujours rien. C'est une petite cosse verte avec une mini résistance thermique.
Merci de votre aide !!!
[ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4 Empty Re: [ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4
Lun 11 Sep 2017, 02:11
As-tu vérifié si tu voyais le ventilateur sous la boite à gants ?
Si oui alors la résistance est toute proche.
Romaintiph
Lun 11 Sep 2017, 06:10
Salut, merci de ta reponse. Oui le bloc ventilateur est bien sous la boite à gants. D'accord, il me reste plus qu'à rechercher maintenant que je sais qu'il est la !! Merci beaucoup !!
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Lun 11 Sep 2017, 09:35
Salut l ami ouiiii sûrement un problème de résistance
Cordialement
Romaintiph
Lun 11 Sep 2017, 11:40
Oui c'est ça mais je ne la trouve pas :/
Lun 11 Sep 2017, 12:08
study
Bonjour Romaintiph
Normalement elle se présente comme cela soit elle est fixer sur le bloc " pulseur " se trouvant sous le bord au-dessus de la boite à gants sinon tu suis les fils qui arrivent sur un connecteur 4 fils [ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4 Nickel
Voir le lien ci-dessous:
https://www.oscaro.com/resistance-pulseur-d-air-habitacle-ford-tourneo-connect-tc7-1-8-tdci-combi-court-90cv-2975-19836-2606-gt#2606
A suivre ...
[ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4 340936 [ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4 695331 albatros
[ Ford Transit connect an 2004 ] Problème ventilation position 4 Bmw K1200RS
