- Julio-26Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Carrossier
[ Ford Transit Connect 1.8 tdci an 2007 ] Problème fuite de courant
Sam 25 Avr 2020, 20:38
Bonjour je possède un Ford transit Connect de 2007 1.8 tdci 90ch
Mon problème et que j’ai une fuite de courant j’ai fait un teste pour l’alternateur il recharge bien la batterie et neuve donc là je suis à court de solution si quelqu’un a une idée à me proposer je suis preneur merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford Transit Connect 1.8 tdci an 2007 ] Problème fuite de courant
Sam 25 Avr 2020, 21:03
Bonsoir Julio-26
Il y a forcément un élément qui consomme du courant lorsque le véhicule est au repos (éclairage de boite à gants, plafonnier, auto-radio et / ou alarme, éclairage interne à l'arrière du fourgon) ou pire défaut d'isolement du démarreur ...
Voici un exemple de contrôle de courant de fuite ICI
A suivre ...
- Julio-26Nouveau
Emploi : Carrossier
Dim 26 Avr 2020, 10:01
Merci le démarreur et neuf et j’ai déjà effectuer le teste mes sa ne marche pas la valeur reste à zéro
- albatrosTech-modo
Dim 26 Avr 2020, 10:20
Si la valeur reste à zéro le multimètre réglé sur A en continu une pointe de test sur la borne négative de la batterie ... l'autre pointe de test sur le câble se raccordant sur la borne négative donc il n' y a pas de fuite de courant au repos du FORD Transit
Sinon il faut faire la même mesure sur chaque fusible alimentant les différents organes électriques jusqu'au moment de trouver une consommation en mA anormalement élevé
Cela peut-être aussi un défaut de masse (négatif)
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 26 Avr 2020, 10:43
Concrètement, ça se solde par quoi?
Le problème posé est une fuite de courant mais tu parles de démarreur non alimenté.
Une fuite de courant, c'est généralement caractérisé par une consommation anormale qui va tôt ou tard mettre la batterie à plat. Une non alimentation d'un consommateur, c'est autre chose. Pour le moment, la question est en combien de temps la batterie se vide (si elle se vide)?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Julio-26Nouveau
Emploi : Carrossier
Dim 26 Avr 2020, 11:17
Elle se vide en en 1 journée par example hier soir j’ai roulée avec je suis rentrer la batterie était à 12.31 et se matin 11
- albatrosTech-modo
Dim 26 Avr 2020, 11:26
Une batterie à vide ayant une mesure de moins de 10,5 Volt est HS donc 11 Volt c'est limite
A suivre ...
- Julio-26Nouveau
Emploi : Carrossier
Dim 26 Avr 2020, 11:33
La batterie et neuve
Emploi : commercial
Dim 26 Avr 2020, 11:39
Julio-26 a écrit:Elle se vide en en 1 journée par example hier soir j’ai roulée avec je suis rentrer la batterie était à 12.31 et se matin 11
Donc on peut considérer qu'il y a un consommateur important. Avec un testeur en position 10A en série sur le circuit, ça m'étonnerait que tu sois à 0. Cela signifie que ton circuit n'est pas fermé.
Merci.
- Julio-26Nouveau
Emploi : Carrossier
Dim 26 Avr 2020, 13:13
Oui sa marcher o début mes maintenant il reste à 0 donc j’ai acheter un nouveau testeur car je m’était dit que celui si ne marcher plus mes non toujour zéro j’ai vérifié si un fusible avait pas griller mes il na pas de fusible griller donc la je c plus
Emploi : commercial
Dim 26 Avr 2020, 15:20
Tu as des fusibles dans le testeur. Possible qu'ils aient grillés. Quoiqu'il en soit, si tu as un consommateur avec un fort ampérage, au moment où tu rebranche la masse à la batterie il doit se former une étincelle...
Merci.
- [ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse
- [ Ford Transit connect diesel an 2019 ] probleme de fuite d'huile
- [ Ford connect tdci an 2006 ] pas de courant sur la prise allume cigare (résolu)
- [ ford transit connect 1.8 tdci ] Quel autre modèle a le moteur 1,8tdci en 90 et 105 cv
- [FORD Transit Connect] Problème de feu de croisement(résolu)
