[ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Mire13390
Emploi : Artisan
[ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse Empty [ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse
Sam 03 Fév 2018, 09:46
[ Ford Transit Connect TC7 FL T200 1.8 TDCi ] Fourgon court tôlé CU550kg 110 cv an 2007
Le compteur vitesse de mon véhicule ne marche plus, ainsi que le compteur kilométrique. Tout le reste fonctionne normalement (jauges, clignotants, compte tours, etc....).
Hors mis le voyant moteur qui reste allumé malgrès un entretien récent.
Si vous avez une solution qui serait la moins honéreuse possible.
Merci d'avance.
[ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse Empty Re: [ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse
Sam 03 Fév 2018, 10:03
:bienvenue:
Mire13390
Depuis quand est apparu cette panne et/ou suite à quelle manipulation ou révision Question
Question: un poste d'autoradio a t'il été changé ou installé récemment  Question
A suivre ...
[ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse 340936 [ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse 695331 albatros
[ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse Bmw K1200RS
Mire13390
Emploi : Artisan
Sam 03 Fév 2018, 11:49
Merci pour votre accueuil Albatros
danguil
Emploi : retraite
Mar 06 Fév 2018, 13:23
J'ai eu quasiment le même problème sur ma 206 et je l'ai réglé en contactant ce réparateur compteur.SOS compteur .fr
Appelles les, ils te conseilleront. A+
Mire13390
Emploi : Artisan
Sam 17 Fév 2018, 07:15
Merci du tuyau, je vais essayé.
A +
mickael4477
Emploi : Resp technique industrie
Niveau technique automobile : intermediaire
Dim 08 Juil 2018, 13:34
J'ai exactement le même problème sur mon Ford transit 2.4 de 2007. Toutes les aiguilles du compteur sont inactives.
Pour ma part, ce problème est bien apparu suite au remplacement de l'autoradio. Je constate que l'alimentation +APC de l'autoradio est de tres faible section. Ci fil n'est plus alimenté, alors qu'il l'était bien à l'installation de l'autoradio. Evidemment l'autoradio ne fonctionne pas non plus.
Albatros tu as l'air bien au courant du problème, si tu as une idée je suis preneur. J'ai vérifié les fusible et les relais tous semble OK. J'ai vérifié le premier contact Neman, il me sort bien son +APC.
Merci d'avance pour votre aide
mickael4477
Dim 08 Juil 2018, 23:17
C'est bon pour moi.....j'ai trouvé le problème.
Il y a une platine de fusibles cachée derrière la platine de relais/fusibles au niveau de la boite à gants.
C'est le fusible 3A qui était HS.
Il y a bien un soucis par rapport à l'autoradio, sur mon faisceau il y a un 12V permanent de grosse section et un +APC de faible section. c'est l'inverse de la logique habituelle.
bon courage
Dim 08 Juil 2018, 23:36
[ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse Super14
Merci pour le retour d'informations ... [ Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 an 2007 ] Problème compteur vitesse Nickel
Bonne continuation
