- VictorioNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ratp
Niveau technique automobile : Basique
[ Ford transit 2.2 tdci 140 an 2013 ] Problème de limitation de vitesse
Jeu 08 Juil 2021, 20:53
Bonjour je me présente Gaetan près de chez Mickey je possède un ford transit sportvan 2,2l tdci 140cv de 2013.
Je rencontre un problème très frustrant dessus car cela quelque garage que je sollicite et personne ne trouve le problème.
Je vous explique
Le camion démarre très bien roule très bien mais quand je prend une voie rapide il monte normalement pas de perte de vitesse et arrivé à 118km/h il bloque comme si le limiteur de vitesse était activé et a un moment donné pied au plancher il va partir comme si je désactivé le limiteur de vitesse.
J'ai aucun voyant d'allumer j'ai fait changer la vanne egr mais la aussi c'était un échec le mécano m'a dit qu'il n'avait pas réussi à programmer la vanne egr du coup en attendant elle est débrancher alors si quelqu'un a une idée pour sa aussi
Merci par avance :)
Je vous explique
Merci par avance :)
Victorio aime ce message
Re: [ Ford transit 2.2 tdci 140 an 2013 ] Problème de limitation de vitesse
Dim 11 Juil 2021, 10:23
Le fait de débrancher la vanne EGR à mon avis, perturbe le calculateur (a confirmer)!
Si la mise à jour de celle-ci n'a pas été effectuée autre source de problème
Plutôt que de débrancher la vanne procéder à l'obstruction de celle-ci en insérant une platine.
- VictorioNouveau
Emploi : Ratp
Dim 11 Juil 2021, 12:14
Je vais essayer de faire ça mais ce qui me paraît étrange c'est qu'il me faisait déjà ça avec l'ancien Vannes egr d'origine
Dim 11 Juil 2021, 13:13
Il faudrait connaitre les codes erreur (après passage à la "valise'')
Suite au nettoyage de la vanne EGR sur un transit j'ai refait l'apprentissage de celle-ci avec ma ''valise'' , tout est revenu en ordre!
Si vous n'étiez pas si loin je vous aurais proposé d'effectuer cette manip
- VictorioNouveau
Emploi : Ratp
Lun 12 Juil 2021, 11:56
Voilà c'est sa qu'ils n'arrivait pas à faire :/ vous avez pas une vidéo ?
Lun 12 Juil 2021, 13:10
Chaque "valise", a son propre fonctionnement, je ne vais pas pouvoir vous aider, désolé
Une autre piste il y a plusieurs capteurs qui peuvent être à l'origine de vos soucis, un code pourrait aidé
- VictorioNouveau
Emploi : Ratp
Mar 13 Juil 2021, 19:51
Très bien des que je peux je le referait branché et vous dirait mais de mémoire c'était amené d'air
- [ ford transit 2.0 tdci ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Transit 2.4 tdci propulsion 140cv an 2007 ] problème de boite a vitesse (résolu)
- [ ford transit TDCI an 2008 ] Panne électrique régulateur vitesse
- [ ford transit 2.0 tdci 125cv ] Problème de démarrage
- [ Ford Transit 2.0 tdci an 2004 ] Problème surchauffe (résolu)
