- Totophe976Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : militaire
[Panda ess an 93] problème de puissance
Sam 07 Fév 2009, 10:38
Je vis sur une ile et les garagistes sont très rares ainsi que les pièces détachées.
j'ai des problèmes avec ma fiat panda de 1993.
Mon véhicule demarre très bien cependant il a des ratés et le moteur sature dès que j'accélère. il n'a plus de puissance dans les montées. Les bougies sont noires dont l'une s'encrasse très vite ( Bougies changées). j'ai de la fumée noire à la sortie d'échappement.
Pouvez vous me donner une solution à ce problème
- gillejeuNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Re: [Panda ess an 93] problème de puissance
Mar 10 Fév 2009, 20:45
Certainement un mauvais calage de l'allumage: pas d'autre choix que d'aller dans un garage le faire régler.
- Totophe976Nouveau
Emploi : militaire
Mer 18 Fév 2009, 08:49
J'ai trouvé le problème - le catalyseur était bouché donc je l'ai vidé et elle a retrouvé une jeunesse
