- SolalNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : formateur
[e34 525 TDSA TOURING an 95 22500] Bras Suspension Alu ?
Lun 09 Fév 2009, 15:11
Je m'apprête à changer mes bras de suspension et je me demande si:
1) les miens sont-ils bien en alu ?
2) on peut changer l'acier pour de l'alu sans problème(s) ?
merci,
S
merci,
S
- SolalNouveau
Emploi : formateur
Re: [e34 525 TDSA TOURING an 95 22500] Bras Suspension Alu ?
Lun 09 Fév 2009, 20:11
Bon à question idiote on répond par soi-même:
1) Je vérifierai avec un aimant.
2) Ca doit demander de revoir la geo complète du train avant que de changer alu pour acier, mais ça doit être possible.
- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
Lun 09 Fév 2009, 23:33
de toute façon, après avoir changé, tu dois en principe refaire la géo du train avant, tu
peut changer alu pour acier et vice versa sans problème normalement, j'ai fait ça très recemment, en mettant de l'alu a la place de l'acier, je pensais gagner en légèreté au niveau
sensation de conduite, et en fait c'est a peine perceptible.
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 14 Fév 2009, 15:35
bras acier remettre des bras acier les forces ne sont pas reparties pareilles depuis les bras alu.
et sur ces bras la pas besoin de refaire le reglage du train avant .
pourquoi les remplacent tu ?? du jeu ?
bon courage
bon courage
- SolalNouveau
Emploi : formateur
Dim 15 Fév 2009, 21:35
Mince alors, j'ai commandé deux bras de suspension acier alors que sur la voiture ils ont alu !!
Est-ce grave ? Si la géométrie est refaite cela ne devrait pas poser problème, non ?
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Dim 15 Fév 2009, 22:53
bonsoir ,
alors la si tu as des allu gardes les car ils ne posent pas beaucoup de probleme par rapport au acier . les acier les rotules prenait du jeu sur les allu plus rare
bon courage
bon courage
- SolalNouveau
Emploi : formateur
Lun 16 Fév 2009, 12:45
Merci mais les pièces sont arrivées. Je passe donc de l'alu à l'acier.
Si vraiment cela pose un problème, merci de me le dire, je ferais un retour de commande.
Mais sinon: l'acier est un peu moins cher
- SolalNouveau
Emploi : formateur
Mer 18 Fév 2009, 09:46
Bonjour à toutes et à tous,
Eh bien pour une fois je trouve que c'est pas très clair...
Est-ce que je peux monter de l'acier à la place de l'alu sans avoir de soucis ou pas ?
Ou alors vous attendez que j'essaye pour voir ce que cela donne?
Auquel cas je vous informerais évidemment des suites de l'installation.
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Mer 18 Fév 2009, 22:34
bonsoir ,
il n y a vraiment aucun interet de passer de bras allu a acier , plus lourds plus fragile cote rotules sur l origine bien sur.
et tu n'a pas repondu a ma question plus haut pourquoi les remplace tu ?
moi perso je ne monte que piece d'origine et ne remplace pas acier / allu par exemple bien assez de prob sans en faire soit meme.enfin c est mon avis.
bon courage
bon courage
Dim 22 Fév 2009, 07:38
Comme dit kouriles, il n'y a pas d'intérêt à le faire mis à part le prix!
Ceci dit, cela ne posera pas de problème de compatibilité!
