[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] circuit de refroididssement (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
leskrom972
leskrom972
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
r?solu [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] circuit de refroididssement (résolu)
Dim 01 Mar 2009, 19:11
Hello! Comment savoir si le circuit de refroidissement fonctionne bien?? confused
Pour ma part, aiguille au centre, durite supérieure tiède, durite basse, froide.... Question
merci! Cool
leskrom972
leskrom972
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] circuit de refroididssement (résolu)
Lun 02 Mar 2009, 19:25
hello! après 30mn de bouchon, durite du bas à peine tiède, celle du haut chaude et gonflée, aiguille au centre......
alors, une idée ??? Question
vampiros525tds
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
Mar 03 Mar 2009, 09:05
vérifie si à froid la durite du haut est dur ou pas.
vérifie aussi si l'eau circule bien par la petite durite qui va à la vase
a+
leskrom972
leskrom972
Mar 03 Mar 2009, 21:22
hello Vampiro! à froid la durite du haut est normale.
La petite qui va au vase d'expansion, moteur en route, le liquide doit couler en continue?? si ce n'est pas le cas, a quoi C dû ??
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mer 04 Mar 2009, 12:14
et tu rencontre un probleme de refroidissement ?
pas de chauffe ni de perte de liquide ,? si c est le cas ton circuit fonctionne bien
bon courage
vampiros525tds
Mer 04 Mar 2009, 12:52
le liquide doit circuler continuellement et lorsque tu appui sur l'accélérateur il doit circuler plus rapidement, si ta pas de pression à froid donc pas de problèmes, ton circuit fonctionne bien.
j'ai la même voiture que toi, et j'ai de la pression dans la durite supérieur, pas trop dur bien sur!
et comme à dit kouriles, vérifie le niveau de LDR le matin avant de démarrer.
a+
leskrom972
leskrom972
Mer 04 Mar 2009, 20:16
hello! merci à vous. j'ai un suintement au niveau de la grosse durite du haut...sans doute dû au retour qui ne se fait pas correctement vers le vase d'expansion.
sinon, la température est stable au milieu de l'indicateur. je V esssayer de déboucher ce tuyau...
@ pluche
vampiros525tds
Jeu 05 Mar 2009, 09:19
re
combien de kms à ta voiture et la pompe à eau à elle étais changé?
a+
kouriles
Emploi : mecanique
Jeu 05 Mar 2009, 13:22
leskrom972 a écrit:hello! merci à vous. j'ai un suintement au niveau de la grosse durite du haut...sans doute dû au retour qui ne se fait pas correctement vers le vase d'expansion.
@ pluche
bonjour ,
verifie que sous la durite (cote moteur )il n y ai pas de residu de liquide de refoidissement (pate blanche) nettoye remet un bon collier .
la petite durite du haut du radiateur (si cest la qu tu as le suintement) a un collier que tu ne peu resserer(d'origine) remplace le pas un collier resserable (attention en la demontant le radiateur fragile a cet endroit ) et quand elle sera ote souffle dedans (la petite durite) et voit si cela sort bien dans le bocal (bouchon enlevé)
bon courage
leskrom972
leskrom972
Jeu 05 Mar 2009, 21:15
hello! la voiture a 300.000km, je l'ai acheté l'été dernier et tout va, à part ce suintement.
ce we je V débouché ce petit tuyau qui a déja un collier resserrable...
merci et @bientot
vampiros525tds
Sam 07 Mar 2009, 21:16
re
si tu na pas de pression à froid, et que tu perd pas de liquide de refroidissement, et l'aiguille est toujours au milieu de l'échelle alors il faut pas s'inquiéter, tout va bien.
attend l'avis de DARKGYVER il sera de retour semaine prochaine je crois.
a+
kouriles
Emploi : mecanique
Sam 07 Mar 2009, 21:50
bonsoir,
regle le petit suintement
et roule
si pas de soucis il faut pas en chercher lol!
bonne route a toi
leskrom972
leskrom972
Dim 08 Mar 2009, 21:45
hello! le circuit de la petite durite qui va au vase d'expansion n'est pas bouché...donc, kom dit kouriles...je roule!
merci les gars !
Dim 15 Mar 2009, 09:22
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] circuit de refroididssement (résolu) Petard2n [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] circuit de refroididssement (résolu) Petard2n [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] circuit de refroididssement (résolu) Petard2n
[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] circuit de refroididssement (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
NB :
Une nouvelle fiche technique concernant les problèmes de surchauffe a été créée!
voir
Surchauffe moteurs M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
