- jerem38140Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
[E36 M51 an95] essuis glace ne reviennent pas (résolu)
Dim 08 Mar 2009, 17:50
bonjour à tous ,
j'ai un souci sur ma 325 tds de 95 ,les essuis glace ne fonctionnent plus mais je peut quand même actionner la pompe de lave glace .
Lorsque je branche le moteur d'essuie glace en direct il fonctionne mais je ne trouve aucune alimentation et quand je ponte le comodo j entend un relais claquer au niveau de la boite a gants .
Pourriez vous me renseigner , merci d'avance
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [E36 M51 an95] essuis glace ne reviennent pas (résolu)
Dim 08 Mar 2009, 19:18
bonsoir,
verifie le fusible 36 (30A) le fusible 44 doit etre en etat puisque tu as le lave glace .
bon courage
bon courage
Emploi : mecanicien
Dim 08 Mar 2009, 20:22
Oui les 2 fusibles sont bons et bien alimentés . Merci quand même .
- vince 62Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : monteur reseau telephonie
Niveau technique automobile : neant
Dim 08 Mar 2009, 21:08
j ais u le meme pb sur E36 318tds c etait le relais essui glaces qui se trouve derrieres la boite a gants qui etait hs j attendais les clique de se relais mais rien n y faisait j ais changer se relais et tous fonctionne regarde a se relais peut etres que sa vas resoudre ton pb
Emploi : mecanicien
Dim 08 Mar 2009, 21:24
merci bien dailleur je pensé que c était celui ci ,je regarderais demain .
Dim 08 Mar 2009, 21:30
ok bon courage si tu a resolu ton pb avise moi
Emploi : mecanicien
Dim 08 Mar 2009, 21:39
pas de souci !
Emploi : mecanicien
Lun 09 Mar 2009, 20:16
sa y est j ai demonter et ce n est pa un relais mais un module je me suis renseigner au boulo je le recoit jeudi en esperant que ce soit bien sa . je vous tiendrais au jus . salut
Lun 09 Mar 2009, 20:52
oui c est bien le module je me suis mal esprimer hier mais c est bien sa j ais u le meme souci que toi moi je l ais u d occas a 10 euro sur le bon coin dans equipement auto moto (pieces bmw) donc j espere pour toi que tu ne là pas payer trop cher a s avoir que sa vaut plus de 80 euro chez bm
Emploi : mecanicien
Mer 11 Mar 2009, 18:58
j'ai payé 75 euros le module avec une remise car j'y travail et je n'en ai pas trouvé d'occasion donc pas trop le choix , je le recoit demain ,donc demain soir je vous tiens au courrant .merci vince pour tes conseils
Ven 13 Mar 2009, 19:25
salut,jerem pas de nouvelle de ton souci j espere que tu a resolut ce pb pourrai tu me tenir au jus
Emploi : mecanicien
Dim 15 Mar 2009, 10:08
salut vince desolé je n'ai pas pu me connecter plus tôt est tu avais raison c"était bien le module qui avais rendus l'âme mais il paraitrait qu'il y aurais un sorte de programmation pour remetre les essuie vitres en position basse car ils s'arrêtent au moment ou je les arrêtent et ne reviennent pas en position repos et si cela ne fonctionne pas ce sera donc aussi le moteur qui aurais un soucis . Et si c'est le moteur autant dire que sa restera come sa lol mais probleme resolue tout de même merci à tous pour vos conseilles . Je vous tiendrais au jus pour ce dernier soucis mais pas avant 2 semaines car je vais à l école .
a+
a+
Lun 16 Mar 2009, 20:45
salut, jerem content que ton probleme est resolu en ce qui concerne tes bras d essuie glaces lorsque tu les faits fonctionnés est qu il ne reviennes pas en position basse tu fait comme suit; tu les fais allés normalement tu les arretes en position repos est tu les remais en places en devissent tes ecrous au niveau du bas de tes bras je pense pas qu il y est une reprogrammation pour sa en ce qui concerne ton moteur je pense pas qu il soit hs je me trompe peut_etres mais bon donc bon courage!pour l ecole a +
Emploi : mecanicien
Mar 17 Mar 2009, 20:55
merci oui cela je l'ai déja fais en remontant le tout mais c en roulant dès que je veux arrété les essuis vitres ils s arretent pile au moment ou je les coupent et ne reviennet pas en position repos automatiquement . a+
Jeu 19 Mar 2009, 20:20
salut ,jerem là j aurais un peu de mal a t aider mais pour ma part je pense que ton commodo est peut etres hs ou sa viens de ton moteur ????? essaye de voir ces probleme et bonne chance a +
Sam 21 Mar 2009, 18:01
C'est le moteur qui a un problème dans ton cas ou fil coupé!
Il faut que tu regardes ceci! chapitre 4.5
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-361-361-remplacement-moteur-essuie-glace-e34.html
C'est pour E34, mais le principe est exactement le même sur les E36!
Attention!
Il ne faut pas dévisser /déplacer les balais pour retrouver le point de bas de pare brise!
Sinon ils se tordront sur ton capot lorsque tu les mettras en route
Attention!
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mar 2009, 18:47
merci dark j'essayerais lorsque je retournerais au boulo .
Sam 28 Mar 2009, 06:47
Quoi de neuf docteur???
Emploi : mecanicien
Dim 29 Mar 2009, 15:54
désoler pour la reponse tardive,
je viens juste de changer le moteur d'essuie vitre ettout fonctionne tres bien .
donc ce qui c'est passer est que mon module as cramer est as fais griller mon moteur .
Mais probleme résolue entierement cette fois ci .
je remercie tous ceux qui m'ont aider (darkgyver et vince) pour ce probleme et je tiens à signaler que ce forum est exellent .
(PS:comment faut-il faire pour inscrire resolue dans le titre ?)
Dim 29 Mar 2009, 17:19
- [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu)
- [escort 1.6L an 96] leve vitre, essuis glace, clignotants
- [E36 s50 an95] conversion ODB 11 en 18 touches (résolu)
- [ BMW e46 330d an 2001 ] Suite changement batterie vitres électriques , essuis glace et autoradio HS
- [E36 M51 an95] EWS et clé (résolu)
