[ BMW E36 325td M51 an 1992 ] probème d'alimentation gasoil (résolu) Techni10
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
jip57
Emploi : mécanicien sur engins élévateurs
r?solu [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] probème d'alimentation gasoil (résolu)
Mar 10 Mar 2009, 23:43
salut les amis! j'ai une 325 TD de 1992 qui est tombé en panne il y a quelques jours, les mèmes symptome de panne que si j'aurai été a sec! la moteur s'est brusquement éteint, aprés l'avoir remorqué et recharché la batterie,je me suis rendu compte que le filtre a gazole était a peine a moitié plein, je l'ai donc rempli puis j'ai ouvert les conduites haute pression aux injecteurs afin de la redémarrer, aprés avoir tourné queques minutes , elle cale de nouveau et il ma fallu de nouveau incister lourdement sur le démarreur pour qu'elle reparte. j'ai vérifié visuellement les conduites da gazole de tout le cicuit basse pression,j'ai controlé la pré-pompe et son alimentation ( j'ai d'ailleur commi une erreur en pensant que cette pompe était alimenté en aprés contact alors qu'en fait elle ne l'ai que moteur tournant) je ne sais plus trop ou chercher quelqun a il déja eu cette panne ?? merci !
olivier325i
olivier325i
Masculin Nombre de messages : 129
Niveau technique automobile : 4 ans d'expérience
r?solu Re: [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] probème d'alimentation gasoil (résolu)
Jeu 12 Mar 2009, 18:32
Y a-t-il du gasoil dans le réservoir?..... lol!
Le filtre à gasoil ou le circuit basse pression sont peut être bouchés.
En mettant des coup de démarreur, vois-tu du gasoil sortir à un débit correct d'une durite débranchée?
ça m'est arrivé sur mon ancienne 318TDS, un morceau de plastique empêchait le gasoil de bien passer dans une durite.
jip57
Ven 13 Mar 2009, 20:03
tout va bien merci j'ai trouvé, en fait c'était la pré-pompe immergé dans le réservoir qui déconne, elle se met pa en route a tout les coups!
Dim 15 Mar 2009, 07:39
Content que tu aies trouvé ta panne! [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] probème d'alimentation gasoil (résolu) Petard2n [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] probème d'alimentation gasoil (résolu) Petard2n [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] probème d'alimentation gasoil (résolu) Petard2n
[ BMW E36 325td M51 an 1992 ] probème d'alimentation gasoil (résolu) Forum03 de nous avir tenus au courant pour la suite!
