- hakuna matataNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : congé parental
Niveau technique automobile : dédutante mais intéressée
[focus tddi an99]problème centralisation
Jeu 12 Mar 2009, 22:40
bonsoir à tous
J'ai acheté une ford FOCUS TDdi de 99 GHIA 180 000 KM. Cela fait un an que je l'ai et puis d'un seul coup:je me suis rendue compte que la portière arrière droite n'était pas fermée alors que la fermeture centralisée avait été actionnée. Et puis quelques minutes plus tard après avoir manipulé la poignée ma centralisation ne marchait plus: plus d'ouverture ni de fermeture; mais le hic c'est que l'ouverture du coffre de l'intérieur( bouton) ne fonctionne plus aussi.
Lorsque j'ouvre manuellement seul le côté conducteur s'ouvre. il faut après que j'actionne manuellement les boutons de blocage de portes... tres pénible quand on a des enfants...pourtant le voyant de ma clé s'allume...j'ai fait controler les fusibles hier c'est ok ...le problèeme vient d'où et combien cela va t il me couter????merci de votre aide si précieuse car je suis angoissée elle est constament ouverte puisque la portière arrière droit ne ferme pas.
merci d'avance à vous
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [focus tddi an99]problème centralisation
Ven 13 Mar 2009, 22:42
salut,
tu as certainement ta serrure de porte arrière droite qui grippe et a fait griller le fusible de centralisation.
pour trouver ce fusible, il faut déposer la boite à fusible en dessous du tableau de bord, coté gauche. et tu le trouveras derrière celle-ci, au milieu des connecteurs (vicieux).
+ remplacement obligatoire de la serrure défaillante!
puis tout rentrera dans l'ordre.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Jeu 19 Mar 2009, 15:52
bonjour!
merci pour ces info bien précise...peut tu me dire pour combien cela va me couter (à peu près) car en étant au foyer il faut que je me prépare psychologiquement.
Autre soucis le voyant de ma clé ne s'allume plus, même en changeant de pile.
merci d'avance de vos réponses
Emploi : mécano
Jeu 19 Mar 2009, 20:12
salut,
la serrure doit valoir environ 120/140 euros. hé oui.....
la main d'oeuvre, environ 1h30. pour le prix, tout dépend du taux horaire du garage ou tu irais.
il n'y a pas de voyant sur ta télécommande!....
a+
a+
Ven 20 Mar 2009, 16:21
salut!!
aïe au niveau du prix!!
en fait quand je démonte le boitier de la télécommande il y a bien un voyant ( ou une diode) mais il reste éteint lorsque j'appuie dessus même en changeant de pile. ca peut venir de quoi?
merci chémi de tes conseils
a+
a+
Emploi : mécano
Ven 20 Mar 2009, 18:17
salut,
sur télécommande d'origine, pas de voyant.
ou alors, serait-ce une télécommande rajoutée et non d'origine?
une petite photo de celle-ci serait la bienvenue pour lever tout doute....
a+
a+
Dim 22 Mar 2009, 16:45
SALUT!
Je ne trouve plus le cable usb mais lors de l'achat de la voiture on ne m'a remis qu'une clé. Je ne peux absolument pas savoir si elle est d'origine!! si quelqu'un sait comment le savoir??
En tout cas je serai absente pendant une semaine mais dès mon retour je mène la focus chez le garagiste et je vous tiens au courant... merci à toi CHEMI, très sympa
à bientot
à bientot
- [ FORD FOCUS GHIA TDDI an 2000 ] déclenchement intempestif de la centralisation.
- [ Ford focus 1.8 tddi 90 endura an 2002 ] Problème compte-tours
- [ Ford focus clipper 1.8 tddi an 2001 ] problème feux de position (résolu)
- [ ford focus 1.8 tddi an 2000 ] problème court circuit avec moteur essuie glace
- [ FORD FOCUS II Décapotable 2.0 TDCi an 2006 ] problème centralisation (résolu)
