[E34 525 tds touring] Vitre électrique qui coince Techni10
imp18
Nombre de messages : 3
Emploi : ex mécano
lunettes [E34 525 tds touring] Vitre électrique qui coince
Dim 29 Mar 2009, 16:43
la vitre électrique coté conducteur coince, on peut la descendre normalement, mais elle remonte de travers puis se bloque, le joint extérieur est du coup très abimé. Aucun problème électrique, juste un problème mécanique.
J'ai démonté l'intérieur de porte, le mécanisme parait légèrement tordu à droite. A force de forcer, les cales blanches qui sont dans les deux rails du mécanisme en ont pris un coup.
La vitre est bien dans son rail à gauche (coté serrure), mais je n'arrives pas à voir à cause de la carrosserie s'il y a un rail à droite et si elle est dedans.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème? Que faire?
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
lunettes Re: [E34 525 tds touring] Vitre électrique qui coince
Dim 29 Mar 2009, 17:25
[E34 525 tds touring] Vitre électrique qui coince Coucou
Généralement ce sont les cales plastique blanches qui sont H.S, commence par les changer, attention, il faut vraiment forcer pour les enclencher.
Voici un éclaté de ta porte, c'est la pièce n°9, tu voir aussi qu'il y a bien un rail côté charnière de porte.
[E34 525 tds touring] Vitre électrique qui coince NTk0MV9w
imp18
Emploi : ex mécano
Dim 29 Mar 2009, 17:34
Merci pour ce schéma, mais je vois 2 rails, dans lequel des deux (8 ou 14) doit entrer la vitre?
pour ce qui est des cales, oui, une est cassée, mais je me demande quand même si le joint de la fenêtre ne serait pas aussi en cause car il se plie vers l'intérieur lorsque l'on essaie de remonter la vitre.
Mon mécanisme par contre, ne ressemble pas à celui ci, il est sur deux rails en bas, donc deux cales.
Bleuavus
Bleuavus
Dim 29 Mar 2009, 17:38
La pièce n°8 (un joint) rentre dans la pièce n°14 (rail).
Normalement c'est le même mécanisme que tu as, sur celui ci il y a 2 cales aussi mais 1 seul est représentée.
imp18
Emploi : ex mécano
Dim 29 Mar 2009, 17:53
merci beaucoup, je vais déjà essayer de changer ces deux cales.
Pour ce qui est du joint de fenêtre, dois-je aussi le changer? Est-ce que celà peut avoir un impact sur la remontée des vitres?
Dim 05 Avr 2009, 09:13
Il faut surtout vérifier que l'avant de la vitre estbien enfoncé dans le rail 7 (de ton plan!) et le milieu du joint en "U" qu'il contient!
Souvent la vitre sort de ce rail à l'avant!
Dans c cas la vitre monte des 3/4, puis se bloque!
Du coup elle redescend...
Redresser le mécanisme,
mettre un peu de silicône sur les joints U coulisse de glace
et remplacer les clips blancs 9
Tout devrait entrer dans l'ordre!
