[e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
david_8300
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac+3
[e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3 Empty [e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3
Lun 30 Mar 2009, 22:41
Bonjour je possede un cabriolet 318i e36 equipé de jantes alu d origine bmw en 205/60/15 je viens d acheter des jantes d origine bmw m3 e36 cabriolet les jantes arriere sont plus large que les avants et donc les pneus le sont aussi alors a l avant ils sont en 225/45zr17 et a l arriere 245/40zr17 je doit changer les pneus donc savoir si je reste avec c est taille ou si je dois changer, j ai lu aussi sur la jante avant 71/2j17 et sur la jantes arriere 81/2j17 ET 41.
J espere que je pourrai les monter sans que sa touche. j ai regarder les liens avec les tableau de correspondance de pneus aussi , si vous pouvez m aider en me disant les taille minium et maximumde pneus a l avant et a l arriere . merci d avance
[e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3 Empty Re: [e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3
Dim 05 Avr 2009, 06:10
Si ce sont des jantes d'origine, tu trouveras les renseignements sur l'autocollant qui est collé en entrée de porte pour le gonflage des pneus....
david_8300
Emploi : etudiant
Lun 06 Avr 2009, 23:07
Merci de cette information ,sur cette autocollant que me tu parle il y a bien ecrit qu il possible de monter du 245/40/17 mais il precise pas le ET, moi le ET 41 .
Ce week end j ai les ai monter et evidament 2 personne derriere et un dodane sa touche dans les ailes. j ai donc telephoner a bmw ils savent pas. je suis super embete car je dois changer les pneus des jantes et peut etre choisir des pneus moin large si c est possible tout en restant legal. A l avant pas de soucis 225/45/17 (7.5) c ok mais l arriere 245/40/17 (8.5) sa laisse 1.5cm avant de toucher l interieur de l aile. peut etre monter si possible 235/40/17 ? merci de votre aide
Ven 10 Avr 2009, 07:22
Les jantes de M3 d'origine ont cette taille!
No Descriptions Supplément Qtté
03 Jante en alliage léger 71/2JX17 ET:41 5
Comme tu peux le voir, les 5 jantes sont identiques à l'origine!
voir
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF91&mospid=47432&btnr=36_0198&hg=36&fg=15
Je pense que la personne qui te les avait vendues les avait remplacées par des jantes plus larges à l'arrière, et qu'il avait fait écarter les ailes arrières pour que cela passe.....
pistolero
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : Batiment
Mer 15 Avr 2009, 09:44
DarkGyver a écrit:Re;
voir
C'est trés étonnant scratch les jantes M3 d'origine ont bien 2 largeurs différentes 225 pour le train avant et 245 pour le train arriere, quand les jantes M3 ont 4 largeurs identique ce sont des copies!
Etrange que ça frotte, sur la TDS j'ai des 245 40 17 a l'arriere et aucun probleme (ça passe trés trés juste)par contre je ne connais pas l'ET...
Mais pour te rassurer tu as bien les jantes M3 d'origine! il faut que tu fasses tirer les ailes chez un carrossier c'est assez simple avec l'outillage spécifique et ça ne doit pas etre trés chere [e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3 Nickel
Ven 17 Avr 2009, 17:39
Les pneumatiques peuvent être plus larges, mais la taille de jante identique...
Il y a toujours deux montes possibles sur une même jante!
david_8300
Emploi : etudiant
Sam 18 Avr 2009, 22:04
merci de votre aide . Alors effectivement les jantes arriere sont plus large(8.5) a l arriere et 7.5 a l avant ET41, se sont bien des jantes d origine bmw c est le model m3 cabriolet e36; Comme sa touche dans les ailes sur les dodanes avec 4 pers j ai resolu le probleme en montant des pneus plus petit au lieu du 245/40/17 j ai monté 235/40/17 et sa passe . j ai quand meme demander au controle technique les tailles que j avais le droit de monter pour rester dans les normes. merci de m avoir aidé
mozart
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : bep et cap carrosserie et mecanique
Sam 18 Avr 2009, 22:59
salut tout le monde
j ai le meme probleme sur ma 325 tds qui va etre monté en M3 type M2 en 17 d origine bmw et le souci c est que a l avant 8/17 et arriere 8.5/17!
peut on monter du 225/45/17 avant comme ar?
MOZART
Dim 19 Avr 2009, 08:09
Ces jantes peuvent être achetées chez BMW, mais ne sont pas montées d'origine....
mozart
Dim 19 Avr 2009, 13:29
ok je suis d accord avec toi mais ca reste de l homologation BMW quand meme!!
mais je voulais savoir si je pouvai monter les jantes ar qui sont en 8.5 en pneu 225?
car a l origine c est monter en 245 je croi!
MOZART
Lun 20 Avr 2009, 06:23
En Allemagne cela se fait beaucoup....
En fait l'inconvénient est que ta jante n'est plus protégée par le pneu si tu t'approches des bordures.... Du coup elles sont plus fragiles!
pistolero
Emploi : Batiment
Lun 20 Avr 2009, 12:40
mozart a écrit:ok je suis d accord avec toi mais ca reste de l homologation BMW quand meme!!
MOZART
Salut l'ami du Nord,
monter un 225 sur un 8.5 ET ça me parait super court!!pourquoi tu ne montes pas un 245?J'ai un TDS tout comme toi et ça passe nikel!
Je ferai des photos à l'appui...
mozart
Lun 20 Avr 2009, 17:33
RE:pistolero!
le probleme c est que j ai commandé les pneu avant d avoir les jantes et c est quand je les ai peintent que j ai vu le probleme;
je verrai bien une fois monté sinon je lui mettrai du 235 a l arriere mais merci du filon!
A+ MOZART
pistolero
Emploi : Batiment
Lun 20 Avr 2009, 19:25
Quand j'ai acheté mes jentes les pneus étaient posé dessus j'ai pu griller la différences entre le train avant et le train arriere C'est énorme!si t'arrives a monter du 225 sur 8.5 chapeau bas...Tiens nous au courant! :poto:
Ceci dit voici des photos des jantes arriere en 245 sur une E36 berline (chassis sport), beaucoup de monde pense que ça ne passe pas alors qu'il n'y a aucun probleme!(4 personnes dans la voitures ,les dos-danes ça n'a jamais frotter dans les ailes)
[e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3 Sp_a0110
[e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3 Sp_a0111
[e36 M43 an97] taille de jantes et pneus bmw m3 Sp_a0112
mozart
Lun 20 Avr 2009, 19:32
RE ok nikel j ai les memes jantes vraiment les memes!!!!
trop cool
je verrai bien une fois monté je les monte demain soir!!!
je vous tiens au jus
le seul truc c est que j ai peur que ca ne fasse pas terrible en flan tendu a demain.
MOZART
mozart
Lun 20 Avr 2009, 20:36
RE sinon tu as mis quel taille de pneu exactement (avant et arriere)
que je me renseigne deja !!!!! au cas ou?merci
A+ MOZART
pistolero
Emploi : Batiment
Mar 21 Avr 2009, 10:57
mozart a écrit:RE sinon tu as mis quel taille de pneu exactement (avant et arriere)
A+ MOZART
re
a l'avant c'est du 225/45 17 et l'arriere c'est du 245/40 17
voila!
mozart
Mar 21 Avr 2009, 22:01
merci pour l info!
j ai mis les jantes sur la voiture et c est pas mal on ne vois pas trop la difference!
domage que je n arrive pas a vous envoyé les photo.
MOZART
///Mr.DRFT
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : en recherche d'emploi
Mer 22 Avr 2009, 00:21
Pour info:
M3 e36 3L
8 av et ar 235/40/17
ET av et ar 41
M3 e36 3.2L
7.5 a l'avant 225/45/17
8.5 a l'arriere 245/40/17
ET av et ar 41
mozart
Mer 22 Avr 2009, 00:46
heu moi c est 8 a l avant et 8.5 a l arriere
le tout en 225 ca pas bien!!!!
MOZART
///Mr.DRFT
Mer 22 Avr 2009, 00:58
david_8300: le faite que ca frotte dans ton passage de roue lorsque tu est a 4 dans la caisse et qu'il y a un dos d'ane c'est peu etre que tes ammortisseur commence a etre fatigué, car tout les e36 coupé de la 318 a la M3 ont la meme coque ...
