- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[E32 730IA an 89]Commodo ordinateur de bord pour le compteur
Sam 02 Mai 2009, 23:48
bonjour il me reste a mettre le commodo pour les commandes au tableau de bord,je voudrais savoir si quelqu'un un a une photos ou
si il c est ou vont les prise ici la prise noir en bas
et ici l autre prise a trois broches la noir
d avance merci a tous et bon week end
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Re: [E32 730IA an 89]Commodo ordinateur de bord pour le compteur
Jeu 07 Mai 2009, 08:13
bonjour petit up
personne na d'information ou des photos pour m aider
d avance merci
d avance merci
Sam 09 Mai 2009, 10:20
Je ne comprend absolument pas où est ton prob !!!
Qu'est ce que tu attends de nous????
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Sam 09 Mai 2009, 11:44
oliv59 a écrit:bonjour il me reste a mettre le commodo pour les commandes au tableau de bord,je voudrais savoir si quelqu'un un a une photos ou
Hum en lisant à haute voix je dirais qu'il demande la chose suivante :
"si il SAIT ou vont les prise ici la prise noir en bas"
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Dim 10 Mai 2009, 01:45
bonsoir a tous
désoler effectivement je me relis et je n est pas était très explicite
voila j ai installer le gros odb a la place de ma pendule.
il fonctionne bien conso,autonomie etccc
il me reste le commodo a mettre pour bien finir l'instal.
auriez vous une idée de l emplacement des deux prise citer au dessus je c est que c est en dessous de la colonne a droite,la ou tous les prise se fixe
d avance merci
d avance merci
Dim 10 Mai 2009, 09:03
Le fiol jaune /rouge va vers l'ODB pin 25 prise X501
Il permet la sélection du mode!
C'est peut être en rapport avec l'antidémarrage!
De quelle couleur sont les autres fils de la prise à trois pins????
Le fil brun /rouge sur la prise seule, ne vient pas du comodo! Ou bien???
Est ce que tu as un combiné avec affichage des messages en clair????
Sam 23 Mai 2009, 09:47
Quoi de neuf docteur???
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Sam 23 Mai 2009, 14:35
hello
je demonte tous les caches en dessous du volant mercredi et je regarde si je
trouve des prise qui corresponde
des news mercredi
byee
des news mercredi
byee
Sam 23 Mai 2009, 15:32
Dans ce cas, je ne pourrais te répondre que samedi!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mar 26 Mai 2009, 21:12
hello
bon alors je les monter sur la voiture,la prise blanche remplace l autre
mais un fils en moins
ensuite la prise noir a 3 broches va au même endroite que celle de mon commodo
et la petite prise noire ronde, va sur un contacteur derrière le volant(klaxon je pense).
et le relais ne correspond pas du tous au mien,sur le jaune 2 fils le mien 4,5 fils
c est le relais de clignotant.
résultat ben au debut tous content j appuye,je recupere tous les info au tableau de bord
température,conso,autonomie.
le pb vient des clignotant,quand je les actionne il reste fixe,vu la différence de fils
qui arrive sur l un et l autre des relais
je ne pense pas pouvoir trouver une solution pour
que cela fonctionne,j ai interverti les relais idem
quand penser vous
byeee
quand penser vous
byeee
Dim 31 Mai 2009, 07:34
si les deux fils qui vont sur le relais sont de couleur
bleu/vert
et
bleu/brun
alors ces fils ne sont montés que sur les voitures produites à partir 1989.
Ces fils et relais n'existent pas sur les voitures produites avnt!
Enlèves ce relais jaune et dis moi ce qui se passe!
bleu/vert
et
bleu/brun
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Dim 31 Mai 2009, 19:54
hello darkgyver
alors le pb,c est que les clignotant reste fixe sinon j avais toutes les infos.
j ai enlever le relais,pareil,j ai mit le miens pareil
mon relais a moi et grand et noir,celui la et plus petit et jaune,sur mon commodo
d origine 5,6 fils l'autre 2fils,ensuite la prise blanche a 1 ou 2 fils en moins que la mienne
je ne pense pas que cela soit compatible
ensuite ici l autre commodo ou j ai fait le trait rouge il y a un picot qui sort(idem a l opposer)
avec 1 fils noir et un autre donc je ne me rappel plus la couleur, et pas sur le mien d origine
donc je pense que c râper sur se coup la(bon l odb fonctionne c est déjà pas mal)
et je préfère régler met pb de chauffage,et vitre d abord
byee
byee
Dim 31 Mai 2009, 20:08
On laisse en attente, mais je suis persuadé qu"il y a une solution!
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Dim 31 Mai 2009, 20:39
re
pas de probleme je reprendre le montage avec les photos des difference des commodo
d abord,soufflerie et vitre,parce que la si j ai chaud c est a fond direct donc apres
je m enrhume.
et vu le temps avec la carreau et va y que j appuie et je r appuie lol
byee
je m enrhume.
byee
Sam 06 Juin 2009, 07:18
on met en attente!
